13-09-2018, 09:38 PM
Hola a todos, pues tengo un problema con el cálculo de husillos y el la versión de Marlin 1.1.x
Resulta que yo tenía otra electrónica (MKS Gen-2Z V1.1) con otra versión de Marlin más antigua, para ser exactos la versión 1.0.2-1 y el valor del cálculo parea esa versión era el correcto, pero al cambiar de firmware y de electrónica, ahora la versión de Marlin es la más nueva hasta la fecha y la electronica es un Arduino Mega con Ramps 1.4 y usando los valores de la primera configuración, los husillos no me van, se ve que el valor es demasiado alto.
Mis husillos son metrica 8 de 2mm de pase y con 4 filetes de rosca, con lo cual y si no me equivoco la formula sería la siguiente
Pasos_por_mm = (pasos_por_vuelta_del_motor * micropasos_del_driver_del_motor) / (paso_varilla x Filetes de rosca)
NEMA 17 con husillo trapezoidal M8 de paso 2mm, con micropasos del pololu de 32, con 4 filetes de rosca:
(200 * 32) / (2 * 4) = 800
A ver si alguien me puede echar una mano.
