CONSULTA Husillos tr8
Buenas tengo una prusa hecha en casa y estoy pensando en meterle husillos en el eje z ya que tiene unas varillas roscadas de M5 mi duda es: Que paso de husillo es el mas recomendable? Ya que he visto husillos tr8 x 1.5, tr8 x 2, tr8 x 4...
Y son recomendables los husillos baratos de AliExpress?
Recpmendais la tuercas anti baclash (no se como se escribe Sonrisa
Gracias de antemano
Hola, los husillos más habituales son los TR8-8, que tienen 8 mm de diámetro, filete de 2 mm y 4 entradas, lo que equivale a un paso de 8 mm.
Yo tengo estos en mis dos impresoras y van perfectamente, algunos de Aliexpress.
Las tuercas anti backlash no tienen ningún sentido en esta aplicación y lo único que harán será incrementar ligéramente la fuerza necesaria para mover el husillo.
El eje Z solo se mueve en una dirección y la gravedad mantiene la tuerca apretada contra el filete del husillo contrario al movimiento, por lo que no existe backlash.
(13-05-2020, 02:02 PM)Simemart escribió: Hola, los husillos más habituales son los TR8-8, que tienen 8 mm de diámetro, filete de 2 mm y 4 entradas, lo que equivale a un paso de 8 mm.
¡Hola!
Quería cambiar la varilla roscada de mi Prusa por un husillo, pero cuando voy a comprar veo que los hay de distintas rocas y me pierdo ahí, porque además después hay que configurar los pasos. He estado mirando por Aliexpress por comodidad, porque tienen de todo allí, y veo las siguientes opciones:
  • Pitch 1mm Lead 1mm
  • Pitch 2mm Lead 2mm
  • Pitch 2mm Lead 4mm
  • Pitch 2mm Lead 8mm
¿La que tienes tu @Sidemart es la 2/4? ¿Cuantos pasos tienes configurado en el firmware?
Hola, yo siempre utilizo en mis impresoras los T8-8, que significa 8 mm de diámetro-8 mm de desplazamiento y que según Aliexpress supongo son los de Pitch 2mm, Lead 8 mm (aunque nunca está suficientemente claro).
Lo que llaman Pitch sería el grosor del filete de rosca y lo que llaman Lead el desplazamiento, que es de 8 mm porque la rosca tiene 4 entradas independientes (4 filetes separados, de 2 mm cada uno).
La fórmula para calcular los micropasos a configurar, sea cual sea el tipo de arrastre, es la siguiente:
micropasos por milímetro = micropasos driver  * pasos motor por vuelta / desplazamiento eje por vuelta
Por ejemplo, para los husillos anteriores, con driver a 16 micropasos y motor de 1,8º (200 pasos por vuelta), serían 16 * 200 / 8 = 400 micropasos por milímetro.
Muchas gracias Simemart.
  Duda con husillos rgl3dprint 6 3,567 14-12-2020, 10:18 AM
Último mensaje: rgl3dprint
  CONSULTA Husillos RepRap a MK2S txus.ballesteros 4 3,414 20-11-2018, 08:01 AM
Último mensaje: txus.ballesteros
  CONSULTA Problema cálculo husillos Thulsa_Doom 6 7,564 14-09-2018, 05:10 PM
Último mensaje: drow
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 8,423 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
Triste Adaptar Husillos TR8x2 (P1) - IMPOSIBLE!! peiblo 22 12,232 03-08-2017, 07:13 PM
Último mensaje: EugenioFructuoso
