Laser CNC desde 0 ¡AYUDA POR FAVOR!
Hola a todos. Soy gabriel, nuevo en el foro, aficionado a trastear y a hacer cosas. Tengo una impresora 3d desde hace casi 2 años y es lo mejor que me he podido comprar, ayuda mucho a la hora de hacer proyectos.
Bueno, la cuestión es que ahora me gustaría tener una cortadora láser para cortar madera contrachapada de hasta 1 cm, carton, plastico... Pero no se ni como empezar. Nusenuse  He visto que hay motores paso a paso chinos baratos que tienen buena pinta , controladoras de los paso a paso, y lo que es el " cerebro" del CNC.
Y kits de el laser, espejos y entes. Pero no se si esos productos son de una calidad decente si son compatibles a la hora de conectarlos y que potencias de motores y láser necesito.
Pensaba hacerla de 130x130cm para poder poner las tablas de contrachapado enteras, pero igual la hago mas pequeña y que se levante para poder poner las tablas por debajo sin necesidad de que queden enteras metidas en la cnc.
Bueno, y ahora una batería de preguntas, espero no daros mucho la turra  Smash2
-En un eje hay dos carriles ¿ pongo un motor que mueva los dos, o dos motores uno en cada rail?
-¿Que raíles uso?¿cojinetes lineales o rueditas en un carril? ¿ cual mas calidad y menos precio?
-¿Que controlador? he visto uno por 400€ que parece la hostia pero también he visto que se puede hacer con arduino. ( si merece la pena no me importa gastarme 400€) https://www.ebay.com/itm/DSP-LCD-AWC708C...SwCPdZ-E-s
-¿Que potencia de laser? ¿ un laser de co2 chino merece la pena para trabajo semiprofesional?
-¿Que potencia necesitan los motores para moverse a una velocidad decente?¿estos valenhttps://www.amazon.es/dp/B06XQWMDWT/?coliid=I3BM1PM61XBD4H&colid=1M3S8VRZR1K38&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it?
Algunos productos que he estado viendo:
https://www.amazon.es/dp/B06XK9KQS6/?col..._lig_dp_it
https://www.amazon.es/dp/B01LZIP1M8/?col..._lig_dp_it
https://www.amazon.es/dp/B06XQWMDWT/?col..._lig_dp_it
https://www.amazon.es/dp/B06XSBB45M/?col..._lig_dp_it
https://www.ebay.com/itm/RECI-100W-CO2-L...SwT~9WkLXR
Muchas gracias por la ayuda, en cuanto tenga una base para empezar a estudiarme el tema de las CNC me pongo a ello.
Si al enchufarlo no arde y/o explota ya tienes medio trabajo hecho.
Para cortar 1cm vas a necesitar tubo de co2, y no se si con el de 40w sera suficiente. La maquina no es para tenerla en un cuarto, necesitas extraccion de humos al exterior y quizas un compresor para inyectar aire en el punto del corte.
No es una maquina sencilla, y ya tiene un grado de peligrosidad.
Quizas te sea mas util una fresadoracnc.
Tengo espacio para ponerla, y tiempo para montarla y estudiarme todo el tema antes de hace nada. Lo único que me gustaría ahorrar es pasta. Y no hay miedo, es una maquina que quiero y necesito para mi taller.  De momento voy a ir haciendo la estructura para moverlo en los dos ejes y cuando la tenga y funcione comprare el láser y se lo monto. ( había pensado uno 100 o 150W)
Me he informado un poco del tema.Voy a pasar de lo rodamientos lineales y voy a ponerle rueditas de goma en perfil de X mas o menos como en esta impresora.
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-...d=10583276 Y la estuctura principal en vez de hacerla de aluminio perfil X voy a hacerla de acero soldado que es mucho mas barato y aguanta mas, de aluminio solo haré los carriles para las ruedas y el soporte del eje transversal.
Peeeero, tengo nuevas preguntas, esta vez mas concisas  Sisi1
 https://www.ebay.com/itm/3-pcs-NEMA17-St...Sw3gJZH2RR
¿que tal van estos? 5.5kg/cm con unas poleas de menos de 2cm de diámetro deberían hacer una fuerza lineal de mas de 5.5kg de fuerza. En un eje va a llevar 2motores, y en el otro uno pero apenas va a llevar peso, solo los rodamientos y el espejo y la lente. ¿sera suficiente para que no se caliente?
https://www.ebay.com/itm/Newest-4A-TB660...Sw~y9ZAYnz
¿y esta controladora de paso a paso que tal va? calidad? precisión? hay muchas de este tipo en ebay
Poco a poco, en cuanto tenga claro lo de los motores y controladores empiezo con la primera parte de montar la estructura.
Yo miraria de montar vslot o guias lineales de 9-12.
Usaria corexy y con 2 nema17 vas sobradisimo.
Ande o no ande caballo grande, eso he leido por ahí de los motores
https://www.ebay.com/itm/Schrittmotor-St...1984922293 con este tiene que ir bien por huevos Gran sonrisa
(05-09-2018, 08:07 PM)grafisoft escribió: Yo miraria de montar vslot o guias lineales de 9-12.
Me parece un poco complejo. quiero simplificar todo al máximo, lo motores de un eje igual los pongo fijos, pero el otro lo pondre sobre el rail, es que simplifica mucho el tema de poleas. por que el esquema parece simple pero luego alinear todas esa poleas y correas seguro que me da problemas.
Si vas a usar Motores Nema 23 te desaconsejo esos drivers. Personalmente he tenido problemas con ellos. Los venden como TB6600, pero realmente no lo son, el chip que llevan es un S109AFTG, a parte el diseño de la disipación de calor es horrendo, no pasa el calor del chip al disipador y eso causa problemas de perdidas de paso.
Repito, hablo desde mi experiencia personal, pero si buscas en google al respecto encontraras bastantes casos similares.
Yo los cambie por unos DM542 clónicos de Aliexpress y el cambio fué bestial. Y me salieron a unos 15€ por unidad
 Gracias PauFerlo mirare esos que me dices.
  Creo que le metere los
Nema 23, no sale mucho mas caro y me aseguro que no se calientan nada ni se salta pasos.
Si te va a ser un problema alinear una correa, olvidate de montar una maquina de 0 de tubo co2. Cuando tengas que alinear los espejos con el laser....
Usar nema23 es sobredimensionar.
La verdad es que tienes razón. he estado viendo maquinas con ese sistema y no parece tan complejo de montar como en los esquemas que vi ayer. Ademas puedo montar solo 2 motores en vez de 3 y eso que me ahorro.
Y me parece que voy a sobredimensionar, total solo son 5 euros mas por motor, y así trabajan totalmente fríos. Ademas con el corexy me da lo mismo el peso del los motores ya que van quietos. Voy a pillar los rieles ruedas y eso y empiezo a montarlo, que cada vez veo que necesito mas esta maquina en mi taller. Gran sonrisa
Ah, y luego para configurar el corexy vale para cualquier controladora de CNC por que claro, ya no va con coordenadas X e Y , va todo junto.
Los motores estan preparados para trabajar a su corriente nominal, el calor no es problema.
Las coordenadas seran las mismas, el firm se encarga de mover la maquina, el gcode es el mismo sea cartesiana, corexy, delta o lo que quieras.
Muchas gracias grafisoft, de verdad me estas ayudando mucho, ya voy teniendo las cosas claras  Sisi3
Una ultima pregunta que ya estoy comprando parte del material. ¿Que correas le pongo? he visto en amazon una de 6mm de ancho pero con la de metros que va a tener ¿se estirara? la cnc va a ser de 1300 x1000mm .  y es que la cinta es igual que la de mi impresora 3d que mide 20 x20 , la veo muy fina pero tampoco encuentro que exista una mas ancha.
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?_...correa+CNC
Hola de nuevo
[Imagen: mia_1.jpg]
He hecho este modelo en fusion 360, las parte roja va a ser de hierro soldado para ahorra en perfiles de aluminio que valen una pasta.  La barra transversal es de 30x60 y las otras de aluminio de 30x30 ya que el peso lo aguanta el hierro.
Lo que no se es por donde le pondré las poleas, aquí están por arriba pero creo que lo pondré por debajo de la barra para que no me estorben al poner los espejos.
[Imagen: asds.png]
Habia pensado tambien ( no se si es una locura Sisi1 ) poner el láser, en vez de paralelo a la maquina, que este de frente , de esa manera me ahorraría un espejo y no perdería tanta energía. La única pega es que ocuparía un metro mas de ancho aunque podría usar ese espacio para poner la electronica. ¿como lo veis, no he visto ninguna maquina con ese sistema. ¿Es por alguna razón a parte de por ahorrar espacio?
  Ayuda para elegir cortadora láser thisis 4 3,055 18-01-2025, 09:12 PM
  DUDA Necesito ayuda con mi nuevo laser joanjirg 1 9,166 09-11-2024, 11:52 AM
Último mensaje: Antoni 1954
  DUDA Cnc laser Drako09 2 1,484 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 1,956 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 1,187 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
