fresadora y laser juntas
Buenas tardes, me estoy volviendo loco porque nada mas que hago leer y confundirme, a ver como ya e leido por aqui hay gente que tiene laser y fresadora juntas con la misma electronica pero claro la placa que utilizan es arduino, yo la mia no es arduino es una controladora para cnc, me quiero comprar un laser y conectarla a la placa cnc, se que tiene una salida que es el relay a y b donde se le conecta un rele exterior y a este rele exterior el spindle, ahora bien e visto que hay laser con ttl, dicha placa ttl se le conecta al rele exterior o directamente a la placa. estoy muy liado la verdad, os dejo una imagen de mi placa y asi poderme ayudar. gracias
[Imagen: Nueva_imagen.png]
Hola compañero, yo tambien estoy intentado un proyecto igual.
¿Puedes indicarme el post dnd los compañeros tiene la fresadora y laser juntas? aunque sea con Arduino, da igual de esa manera puedo sacara cosas en claro.
Vale facil, he utilizado arduino uno con GRBL + CNC shield + Driver A4988.
En la Cnc Shield he puesto un conmutación de 2 circuitos en la salida SpnEn del shield CNC:
Spindler:
Usar un rele y control de Revoluciones.
Laser:
Usar un Mosfet al driver TTL del Laser. (aqui el segundo circuito del conmutador lo utilizo para inutilizar la señal del motor Z, ya que en laseres el motor z no debe moverse, lo desconecto cuando ha echo su home)
Buenas tardes compañeros, como os e indicado antes en el primer post esa es mi placa, pues bien hoy en el trabajo me pongo a bichear porque tengo la suerte de poder estar con el movil jejjeje y tachan hay un video de mi placa trabajando con laser, eso si dice el tio que el pwm (potenciometro del laser) no lo tiene puesto, pero aun asi si controla el laser, yo aun no consigo averiguar para que sirve la placa ttl, me hago preguntas si se puede conectar en serie tanto la placa ttl como una placa pwm. os dejo el link del video donde se ve mi placa conectada a un laser, ademas os dejo una imagen de como tengo el spindle de mi fresadora conectada para que pueda encender y apagar el spindle.
el video es este: https://www.youtube.com/watch?v=Y1r3_Mh0...e=youtu.be
la imagen es esta:
[Imagen: placa_tb6600.png]
dando pasitos se consiguen grandes cosas. ese es mi lema.
Buenas tardes, sigo indagando y e visto que ese rele que le voy a instalar a mi placa para que encienda y apague mi spindle dice en las caracteristicas algo de ttl, esto es lo que pone en ingles:
Advantages:long service life,contactless,no spark,no noise,no electromagnetic interference,fast switching speed,strong anti-interference capability,reliable work, and has the advantages of small volume, vibration resistance, explosion prevention, corrosion prevention, compatible with such integrated circuit as TTL, DTL, HTL and so on. .
al final pone compatible con circuitos ttl, dtl, htl.......servira?
no entiendo una cosa, si compro la placa ttl ese ya trae integrado el pwm, ¿no?
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 0 4 15-05-2024, 12:29 AM
Último mensaje: dmt dl0
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 6 4 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 96 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 0 101 10-01-2023, 04:52 PM
Último mensaje: Francisco59
  Aumentar diámetro máximo fresadora CNC xavish 1 549 24-07-2021, 12:25 PM
Último mensaje: Zalem
