  • 1 voto(s) - 1 Media
CONSULTA Corte con marcas de "humo"
Buenas tardes, me llamo esteban tengo 29 años y soy nuevo en el foro.
En mi trabajo tenemos una máquina de 2 lasers, ahora mismo estamos cortando un tipo de cartón, con el laser 1 corta perfecto, su corte bien finito y todo bien, pero con el laser 2 tengo problemas, he aliniado y limpiado todos los espejos y limpiado la optica, pero el láser me deja el corte con unas "marcas como de humo" alrededor, no hay manera de solucionarlo he probado unas cuantas cosas...
el tubo de aire parece que tiene alguna fuga y este laser no tira tanto aire, pero mis compañeros dicen que ayer no dejava esas marcas de humo así que creo que podría descartar que el problema viene de la fuga, pero no las tengo todas.
La optica se ve bien es bastante nueva, alguna solución? muchas gracias de antemano
también veo que teniendo el laser con los espejos bien alineados, en la zona de abajo a la izquierda nunca acaba de cortar bien, esa zona siempre me da problemas, nose si puede influir en el tema...
Pues yo te diria que el problema viene de la cantidad de aire que le inyectas al corte, que es insuficiente y el humo te mancha el material.
Sobre un mal corte en una esquina, puede ser problema de que el laser se desenfoque.
Gracias compañero, es lo que me temia, cambiare el tubo de aire y revisaré otra vez la alineación, gracias!
Efectivamente, tengo un láser 40w y sin la asistencia de aire el metacrilato se mancha fácilmente con los humos del corte
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 20,807 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  DUDA Archivos DXF - Secuencia de corte gloriam430018 0 1,234 07-06-2024, 07:27 AM
Último mensaje: gloriam430018
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 3,034 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Falta de precisión en corte Laser txetxua 5 2,540 05-02-2023, 08:13 PM
  Problemas de ondulaciones en el corte gerson3366 2 1,687 29-10-2022, 10:07 PM
Último mensaje: gerson3366
