Problema Arduino Mega Clon, componente quemado USB
Triste
Hola a todos, pues montando una impresora 3D, una Prusa Steel tuve problemas con la alimentación de la ramps 1.4 con el USB del arduino, si tenía conectado el arduino al PC y le enchufaba la fuente se me desconectaba el arduino del PC y se le quedaba la pantalla en blanco ósea sin imagen, y si le desconectaba el USB y solo dejaba la fuente, el arduino funcionaba, no sé si será problema de  la fuente, el caso es que le uní las masas de la fuente con la del USB y se me ha quemado un componente del arduino que non sé cual es. ahora mismo no funciona el USB pero si conecto a la fuente el arduino si funciona.
Subo imagen a ver si alguien me dice que es y donde va la pista por que se ha quemado hasta eso.
[Imagen: 8shqHMi.jpg]
Lo más extrano es que todo este sistema estaba montado en una prusa i3 de metacrilato y todo funcionaba bien, lo único que hice fue cambiar el marco de metacrilato por uno de metal y es cuando empezaron los problemas, a ver si alguien me echa una mano.
[Imagen: 29pzy88.jpg]
Es Una resistencia,de  0.20 ohmios.
Puedes conectarla,desde e lpunto verde,a cualquiera de los rojos.
Espero que te Funcione.
Hola, buenas, pues si, si que funciona, gracias por tu ayuda
Me alegro,que te funcione.un saludo
  Alimentar USB-webcam externamente RocaDiesel 6 461 15-01-2022, 09:05 AM
Último mensaje: Macuho
  APORTE Alimentar un ventilador de 12V desde una toma USB usando el boost converter SX1308 xeezawaki 2 1,944 22-07-2021, 05:54 PM
Último mensaje: xeezawaki
  DUDA Placa trigolila V 1.1 "USB B extraño" Jaii 0 865 04-02-2020, 07:31 PM
Último mensaje: Jaii
  CONSULTA Mosfet USB placa impresora. david ortega 0 1,240 07-02-2018, 12:32 AM
Último mensaje: david ortega
  Que componente es este homer32 3 1,974 06-07-2016, 08:29 PM
Último mensaje: homer32
