Alimentar USB-webcam externamente
¿Sabéis como podría alimentar una USB-webcam externamente para poder entregarle más Amperios?
He probado a separar los cables de alimentación y alimentarlos externamente, quedaron aislados, es decir  recibían directamente 5v y GND que llegaban por el cable hasta la cámara, pero no se conectaban al microprocesador, a éste le llegaban solo los dos cables de datos. Y no funcionó.
¿Cual sería la manera correcta de hacerlo?
Muchísimas gracias!!!
Buenos días
Para poder ayudarte necesito saber el modelo de la cámara.
En principio, si tiene dos cables separados, alimentación y USB, aunque le pongas corriente por los cables de la alimentación, si están conectados los dos cables, por el de alimentación le llegan los 5V de la batería externa, pero por el USB, también le llega alimentación a 5V desde el ordenador, por lo que deberías juntar o puentear los cables negativos, para cerrar el circuito de alimentación y que no se produzcan fallos raros de alimentación de corriente.
Este paso debería estar ya hecho de fabrica, y el puente debería estar hecho ya, pero como estas manipulando los cables, y no se por donde los has conectado, es lo primero que deberías comprobar, si los cables negativos del circuito tienen continuidad.
De todas formas debes tener mucho cuidado con esto para no dañar el puerto USB del ordenador.
Por seguridad, deberías poner un diodo Zener o Schottky, para evitar el paso de corriente desde la cámara al ordenador, y te digo lo mismo, ya debería estar hecho de fabrica, pero no lo sé, tienes que comprobarlo.
Feliz año nuevo.
Muchas gracias por tu respuesta.
Es una camara china,  es ésta https://es.aliexpress.com/item/100500266...63c0T26ZCc
He manipulado los cables pero usando un alargador para no tocar el cable original de la cámara que sigue intacto.
Muchas gracias!!!
Pues con ese enlace veo muy poco, no están ni los cables siquiera.
Creo que no te puedo ayudar mas, a ver si contesta alguien con mas experiencia en ese tipo de cámaras.
Donde está conectada la webcam?
Hola, está conectada a una RPI Zero W
La fuente de alimentación es la de la raspberry?
  APORTE Alimentar un ventilador de 12V desde una toma USB usando el boost converter SX1308 xeezawaki 2 8,704 22-07-2021, 05:54 PM
Último mensaje: xeezawaki
  DUDA Placa trigolila V 1.1 "USB B extraño" Jaii 0 1,832 04-02-2020, 07:31 PM
Último mensaje: Jaii
Triste Problema Arduino Mega Clon, componente quemado USB Thulsa_Doom 3 3,085 11-09-2018, 08:02 PM
Último mensaje: aeri
  CONSULTA Mosfet USB placa impresora. david ortega 0 2,046 07-02-2018, 12:32 AM
Último mensaje: david ortega
  Prevenir cortocircuitos por usb Kurama 6 5,097 29-11-2015, 02:29 PM
Último mensaje: WeSo
