Cable para conectar la heatbed y hotend
Mirando los cables para conectar la heatbed y el hotend a la Ramps, he visto que la gente dice diferentes tipos de diámetros / sección mínima del cable a utilizar.
Los hay que dicen desde 0.75mm2 mínimo (que lo veo muy poco), hasta los que dicen 2,5mm2 mínimo (que creo es una burrada, a no ser que le vayan a meter 60 amperios de golpe que no sé cómo se lo harían :roto2: ).
¿Qué sección de hilo recomendáis? Yo creo que con hilo de 1,5mm2 ya hay más que suficiente para los amperios que han de pasar, pero ....
Y por cierto, al estar en contacto permanente con un elemento 'caliente', ¿debe de ser de algún tipo especial (por ejemplo de tubo ignífugo), o sirve cualquier cable con la sección recomendada?
Gracias miles por adelantado Mola
Pues el caso es que como verás en la tabla de abajo, para alimentación (power transmission) una sección de 1,5mm sólo te ofrece algo menos de 5,9A y la cama caliente puede llegar hasta los 9,5A; por eso es mejor una sección de 2,30mm o 2,50mm (tampoco hay que ir justos, sino dejar algo de margen).
Fuentes:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
http://www.keywolf.com/American_Wire_Gauge.php
http://diyaudioprojects.com/Technical/Am...ire-Gauge/
Hola Sistemasorp,
Grácias por contestar.
Esa tabla está genial, pero me parece que se ha de interpretar. Es decir, de la página donde la información (http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm)
Cita:The Maximum Amps for Power Transmission uses the 700 circular mils per amp rule, which is very very conservative. The Maximum Amps for Chassis Wiring is also a conservative rating, but is meant for wiring in air, and not in a bundle.
Me da la sensación que a efectos prácticos 'Power Transmission' se refiere a los amperajes máximos en cableados de larga distancia, y 'Chassis Wiring' a los circuitos 'al aire' o cables cortos, que son los que se utilizan normalmente en los circuitos impresos.
Si mal no recuerdo, cuando vas a comprar el cable en la ferretería, el de sección de 1.5 te dicen que soporta bastante más de 5 amperios, que es lo que le correspondería en teoría si sigues la columna 'Power Transmission', aunque tampoco te dicen 30 amperios, que es la de 'Chassis Wiring'.
También me da la sensación de que no debe de ser esas medidas el hecho de que los cables que salen de la fuente de alimentación, y que en teoría deberían de soportar 20 amperios según la tabla de la fuente (que sé que al final serán un 70-80% de ellos los útiles) no creo tengan una sección de casi 3mm de hilo .... esa sección la tienen incluyendo también la funda de plástico.
No sé, me da la sensación de que hay algo que nos dejamos en el aire ...
De todas formas, muchas gracias por la ayuda Mola
Yo creo que no incluyen la funda de plástico, no tiene sentido porque depende de la capa de aislamiento puedes tener mayor o menor grosor de plástico para una misma sección de cobre. El caso es que como comentas son valores muy conservativos, pero por ejemplo yo he puesto un cable de 18 AWG (16 Amperios según la tabla para chassis wiring) para sustituir el fusible de la placa RAMPS por otro y mira cómo se calienta:
Hola Sistemasorp,
Lo de la funda me dejé de poner un emoticón, entiendo que no se contaba :yeah:
Al final ya he decidido: le voy a poner 12AWG, sección de hilo 2,05 mm y área de 3,31 mm2, en cable de silicona fléxible.
Si con eso se calienta :twisted:
Saludos y gracias
nexocomun escribió:Lo de la funda me dejé de poner un emoticón, entiendo que no se contaba :yeah:
Me sorprendió, pero lo deje ir Sonrisa
nexocomun escribió:Al final ya he decidido: le voy a poner 12AWG, sección de hilo 2,05 mm y área de 3,31 mm2, en cable de silicona fléxible.
Pues genial, porque así podrás comprobar si se calienta o no, si no se calienta entonces ya sabemos qué cable mínimo se le puede poner (a menos que alguien le haya puesto un AWG más alto y nos diga que tampoco se calienta Mola)
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 369 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Conectar TFT china en SKR Mini RocaDiesel 2 436 09-11-2021, 12:38 PM
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 1,428 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 1,442 15-04-2019, 03:42 PM
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 2,092 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
