problema con extrusor titan clon
buenas! necesito ayuda con un extrusor titan clon, estoy un poco verde en esro de la impresion ya q no he salido de un mk8 de geeetech y un v5 de anycubic i3 mega, es caso esq he actualizado mi geeetech pro b con el titan y no soy capaz de imprimir, el caso esq va todo bien cuando lo pruebo a la hora de extruir y funciona el motor en los dos sentidos, lo tngo configurado a unos 430 pasos y me da la distacia exacta q quiero extruir pro a la hora de imprimir se queda atascado en la retraccion, cuando quito el filamento se ve la marca de los dientes normal y luego un bocado como si chocara en algun sitio entre la boquilla y el barrel, he probado a apretar mas la boquilla pro nada sigue chocando, incluso he bajado la retraccion desde 5mm a 0.5mm pasando x todas las distancias y nada, he probado a imprimir con 10grados mas a 215 pla y nada, el barrel no tiene teflon xq da justo el diametro del filamento y la boquilla tmpoco por lo mismo. Necesito alguna solucion x favor!
Hola, si el Titan lo tienes directo, la retracción de 5 mm es damasiado grande.
Con tanta distancia de retracción, el filamento sale demasiado del fusor y se enfria formando una bola que impide que vuelva a entrar en él, con el consiguiente atasco.
Dado que ya se te ha atascado alguna vez, puede que el barrel tenga restos de material que hacen que se te sigua atascando aunque has reducido esa distancia.
Te recomiendo que sustituyas tanto barrel como boquilla y configures una distancia de retracción inicial de 2 mm y vayas probando.
  prusa i3 mk3s clon no arranca dioni01 4 3,683 06-07-2020, 11:31 AM
Último mensaje: dioni01
Triste DUDA Soporte para Titan goguito82 0 1,917 30-10-2017, 09:18 AM
Último mensaje: goguito82
  Problema con instalacion del doble extrusor Asgard 7 4,043 29-04-2017, 05:04 PM
Último mensaje: PrimeraRata
