  • 1 voto(s) - 5 Media
prusa i3 mk3s clon no arranca
Hola , tengo un clon de prusa que no arranca y sale un error cuando termina de flashear . (flasheo fallido. por favor comprueba el log de avrdude).
si alguien me puede echar una mano.
Tengo windows 10 y conecta y por lo que parece flahsea pero luego pone que no puede conectar con el com3.
Gracias de antemano.
Hola, para poder responderte con propiedad, tendrás que dar más información: de qué placa se trata, con qué software estás realizando la carga del firmware y poner un pantallazo de los mensajes de error que te está dando.
Ahora estoy fuera pero lo hantes posible os dire,
cargar el firmware con prusaeslaicer y la placa la rambo 1.1b o algo asi .
mañana pongo el pantallazo
Hola , esto es lo que me sale:
[Imagen: IMG-3481.jpg]
[Imagen: IMG-3482.jpg]
avrdude-slic3r -v -p atmega2560 -c wiring -P COM12 -b 115200 -D -U flash:w:0:C:\Users\dioni\Desktop\PRUSA\prusa3d_fw_MK3S_3_9_0_3421.hex:i
avrdude-slic3r: Version 6.3-20160220-prusa3d, compiled on Mar 21 2020 at 12:45:57
                Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                Copyright © 2007-2014 Joerg Wunsch
                Using Port                    : COM12
                Using Programmer              : wiring
                Overriding Baud Rate          : 115200
                AVR Part                      : ATmega2560
                Chip Erase delay              : 9000 us
                PAGEL                         : PD7
                BS2                           : PA0
                RESET disposition             : dedicated
                RETRY pulse                   : SCK
                serial program mode           : yes
                parallel program mode         : yes
                Timeout                       : 200
                StabDelay                     : 100
                CmdexeDelay                   : 25
                SyncLoops                     : 32
                ByteDelay                     : 0
                PollIndex                     : 3
                PollValue                     : 0x53
                Memory Detail                 :
                                         Block Poll               Page                       Polled
                  Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
                  eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
                  flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
                  lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
                  hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
                  efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
                  lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
                  calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
                  signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
                Programmer Type : Wiring
                Description     : Wiring
                Programmer Model: AVRISP
                Hardware Version: 15
                Firmware Version Master : 2.10
                Vtarget         : 0.0 V
                SCK period      : 0.1 us
avrdude-slic3r: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude-slic3r: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude-slic3r: safemode: hfuse reads as D8
avrdude-slic3r: safemode: efuse reads as FD
avrdude-slic3r: reading input file "C:\Users\dioni\Desktop\PRUSA\prusa3d_fw_MK3S_3_9_0_3421.hex"
avrdude-slic3r: writing flash (248818 bytes):
Writing | ###################avrdude-slic3r: stk500v2_recv(): timeout
avrdude-slic3r: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude-slic3r: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x13
avrdude-slic3r: stk500v2_paged_write: write command failed
avrdude-slic3r: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x14
avrdude-slic3r: stk500v2_paged_load: read command failed
 ***failed;
############################### | 100% 70.78s
avrdude-slic3r: failed to write flash memory, rc=-1
avrdude-slic3r: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x18
avrdude-slic3r: stk500isp_read_byte(): timeout/error communicating with programmer
avrdude-slic3r: safemode: Sorry, reading back fuses was unreliable. I have given up and exited programming mode
avrdude-slic3r: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude-slic3r: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
avrdude-slic3r done.  Thank you.
Hola buenos dias, ya he solucionado este tema. tenia los conectores del lcd intercambiados los quite para grabar el programa y dewspues montarlos bien y a funcionar
gracias.
ahora tengo otro problema por si alguien conoce las prusas, me sale un error al intentar calibrar: (error prusa problema encontrado nivelacion z forzosa )
y no se que es si puede ser por el pinda que este defectuoso o que pasa
gracias
  CONSULTA Mk3S no calibra bien la primera capa br0nka2 2 2,446 01-07-2020, 10:16 AM
Último mensaje: br0nka2
  DUDA Qué tipo de chapa de acero de resorte elegir para comprar una Prusa I3 MK3S alvmarvil 1 2,278 16-12-2019, 05:54 PM
Último mensaje: PacoMB
  problema con extrusor titan clon irondl 1 2,282 05-08-2018, 08:27 PM
  CONSULTA Cuando arranca la impresion sube el eje z lucas_slam 4 6,581 18-02-2018, 07:52 PM
Último mensaje: pabli4ever
