CONSULTA Imagenes dobladas al grabar
Buenas, después de solucionar la potencia de los motores Y me acabo de encontrar problemas en las primeras pruebas de grabación laser, me salen los diseños inclinados como si hubiera un problema de sincronismo y esto hacer que se inclinen todos los diseños, utilizo laserGRBL como software y tipo de impresión diagonal.
¿se os ocurre como solucionarlo?
no sé que máquina tienes, lo mismo podias haber abierto un post presentando tu máquina y las dudas / problemas que te vayan surgiendo.
Por lo que comentas puedes verificar que tengas el chasis a escuadra. Si usas correas, que estén tensas, etc...en definitiva, que no sea un problema mecánico.
Lo más probable es que no tengas bien configurados los steps/mm en el grbl. Con el láser es más fácil calibrarlos, haz un pulso de láser sobre un cartón/madera/lo que quieras, que sólo deje la marca. Después mueve el cabezal 10mm en un eje y realiza otro pulso. Con un calibre mide que se cumpla esa distancia, si no se cumple puedes ajustar los pasos haciendo una regla de 3.
Cuando lo tengas regulado, repite la misma prueba pero para el otro eje.
Gracias voy a ir probando,
Dejo pendiente abrir el post de mi máquina china Guiño
Bueno con el software Vigoengraver que trae la grabadora laser y haciendo un grabado lineal horizontal sale todo correcto, parece ser que el problema lo da con el software laserGRBL y la grabando en diagonal una pena pque el laser GRBL es muchísimo más configurable y completo.
Seguiré con las pruebas
  Grabar metacrilato con láser elreydelpro 5 6,847 09-04-2025, 09:13 AM
Último mensaje: blairkent
  Puedo poner un tubo de moto en mi laser para grabar Slot92 2 2,395 03-04-2025, 10:49 PM
Último mensaje: Slot92
  Diferencia de posicionamiento entre grabar y cortar [SOLUCIONADO] Jaume Cat 3 2,954 23-11-2024, 05:33 PM
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 1,537 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
  Tinta para grabar metal con láser CO2 crazydesigner 3 2,401 21-11-2022, 11:50 PM
Último mensaje: crazydesigner
