  • 2 voto(s) - 4 Media
Grabar metacrilato con láser
Hola, llevo poco tiempo con una CNC láser (la OKU A3) y estoy tratando de grabar unas fichas en metacrilato, la duda que tengo es como hacer para que el grabado quedé blanco, porque cuando yo las grabo lo que hace el láser es arañar el metacrilato pero no cambia el color del mismo. He visto fichas grabadas por ahí que les queda el grabado en blanco y necesitaría saber cómo se hace... si hay algún tipo de metacrilato especial para esto... o lo que sea, muchas gracias de antemano.
Igua es grabado quimico o mecanico, o igual al hacerlo con mas potencia sale asi. O base de varias pasadas
se hace con láser de CO2 (láser infrarojo, ya que el metracrilato es opaco a esta longitud de onda) y por supuesto, un poco más de potencia... con láser visible no vas a lograrlo
(13-12-2016, 02:54 PM)JFive escribió: se hace con láser de CO2 (láser infrarojo, ya que el metracrilato es opaco a esta longitud de onda) y por supuesto, un poco más de potencia... con láser visible no vas a lograrlo
Gracias por las respuestas, sobre todo tan rápidas. Hoy he estado haciendo más pruebas y no lo he conseguido, aunque sí he logrado que me quede más "nítido", y puede que con eso me valga. Un saludo.
Has probado con un fondo negro?
No todo el metacrilato reacciona de la misma manera al grabado con láser. Algunos metacrílatos están diseñados específicamente para lograr un contraste blanco o lechoso cuando se graban. Busca metacrilato de dos capas o metacrilato blanco. Estos materiales tienen una capa superior transparente que, al ser grabada, revela una capa blanca en la parte inferior. De esta forma, obtienes el grabado blanco que buscas.Para asegurar que tu CNC láser funcione de manera óptima, no olvides el mantenimiento regular de los cojinetes y otras partes móviles. Los cojinetes permiten que el láser se mueva con precisión, y si están desgastados o sucios, pueden afectar la calidad del grabado. Si necesita información sobre rodamientos, puede visitar https://en.tradebearings.com/clist_64.html
  Puedo poner un tubo de moto en mi laser para grabar Slot92 2 2,389 03-04-2025, 10:49 PM
Último mensaje: Slot92
  Diferencia de posicionamiento entre grabar y cortar [SOLUCIONADO] Jaume Cat 3 2,945 23-11-2024, 05:33 PM
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 1,536 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
  Tinta para grabar metal con láser CO2 crazydesigner 3 2,396 21-11-2022, 11:50 PM
Último mensaje: crazydesigner
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,839 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
