CONSULTA 12864 LCD de Anet A6 para Ramps ?
Pregunta
Buenas, estoy intentando ponerle una placa nueva a mi Anet A6 en efecto es las Ramps 1.6 la del disipador supongo que ya la conocerán el caso es que me gustaría conservar la pantalla que trae la maquina de fabrica he leído alguno post sobre la A8 que dicen que hay que cambiar dos cables para que funcionase (creo que el de 5V y GND ) el caso es que de Anet a6 he encontrado bien poco porque la pantalla de anet A8 es la 2004 LCD y la de anet A6 es la de 12864 LCD y no encuentro mucho por alguna tiendas he encontrado este producto y quería saber is es suficiente para que me funcione o si hay alguna otra manera.
Aquí os dejo la imagen del adaptador puede que algunos os resulte familiar:
[Imagen: LCD_Adapter_RAMPS_1024x1024.jpg?v=1471971154]
Alejandro Vazquez
- Anet A6
- Dron casero impreso en 3D
Hola, ese adaptador es el que se coloca en la RAMPS para poder conectar una pantalla del tipo Reprap, ya que no incluye en ella misma ningún conector dedicado.
Pero la asignación de los pines no se corresponde con los de la pantalla de la A6 (ANET_FULL_GRAPHICS_LCD).
De ellos, +5V y GND no se pueden redirigir, por lo que hay que hacerlo intercambiando los cables.
Si se prescinde de la función del botón de reset de la pantalla, bastaría con conectar sólo el conector LCD de la pantalla y el EXP1 en el adaptador de  la RAMPS.
En el cable plano los hilos se numeran del 1 al 10, siendo el 1 el de color rosado.
Hay que conectar los hilos 1 y 2 de un lado del cable con el 9 y 10 del otro lado, conectando 1 con 9 y 2 con 10.
Para ello, hay que separalos con cuidado con un cutter, cortarlos y unirlos de nuevo de la forma indicada.
Los demás pines se pueden redirigir, incluyendo las siguientes líneas al final del archivo Pins_RAMPS.h:
#if ENABLED(ANET_FULL_GRAPHICS_LCD)
 #define LCD_PINS_RS  17
 #define LCD_PINS_ENABLE  23
 #define LCD_PINS_D4  37
 #define BTN_EN1  16
 #define BTN_EN2  25
 #define BTN_ENC  29
 #define BEEPER_PIN  35
#endif
Para que todo lo anterior tenga efecto, hay que descomentar en el archivo Configuration.h sólo la línea:
#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD
para indicar el controlador de pantalla a utilizar.
Y por supuesto, configurar el parámetro MOTHERBOARD para una RAMPS.
(02-08-2018, 10:49 AM)Simemart escribió: Hola, ese adaptador es el que se coloca en la RAMPS para poder conectar una pantalla del tipo Reprap, ya que no incluye en ella misma ningún conector dedicado.
 #define BTN_EN1  16
 #define BTN_EN2  25
 #define BTN_ENC  29
#endif
No te haces a la idea lo que agradezco esta información de verdad mil gracias lo hare y os mantendré al corriente  Clap
Alejandro Vazquez
- Anet A6
  CONEXION DE LCD DE HEPHESTOS 2 A UNA RAMPS 3Dadicto 3 1,868 27-12-2021, 05:30 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA conectar cama silicona 12v 300w para RAMPS? Lepes 2 2,457 22-11-2019, 10:39 PM
Último mensaje: Lepes
  Conexion Wifi para Ramps makoki_63 10 10,119 14-03-2016, 07:41 PM
Último mensaje: NeoGames76
