CONSULTA Problema con marlin
Buenos días alguien me puede decir como cambiar el pin de la cama caliente en marlin?
En el fichero pins.h puedes cambiar los pines que quieras... pero ojo, que no te vale cualquiera de los mosfet de la placa para alimentar la cama caliente salvo que lo uses para alimentar un rele, ssr o mosfet externo y pases la potencia por fuera de la placa.
Los circuitos de potencia para las camas calientes suelen venir con pistas algo mas gruesas debido a la intensidad consumida.
Por ultimo recuerda que no puedes usar el mismo pin para dos cosas, si lo cambias asegurate de no usarlo en ningun otro sitio y si la anulacion de algun pin es definitiva ponle un -1
Muchas gracias lo tendre en cuenta
  problema con compilar marlin dblues77 10 3,325 22-02-2023, 10:27 PM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,262 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problema con Marlin 2.0.9.1 ealvarezd 3 1,708 04-11-2021, 07:41 PM
Último mensaje: 3designvm
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 27,084 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  Problema autolevel con Marlin 1.1.9 klipendorf 3 5,511 07-08-2018, 06:15 PM
