Problema con Marlin 2.0.9.1
Saludos a todos.
Tengo una impresora Lotmaxx-SC-10 idéntica a una Ender CR-20, solo que la mía tiene pantalla táctil. Usa una tarjeta mks robin nano V1.2 y la pantalla es una mks robin tft35 V1. Recientemente le instale la versión marlin 2.0.9.1 y luego de muchos ajustes logre hacer que funcione, pero aun tengo algunos problemas y ninguna idea de como resolverlos.
1ro: Cuando trato de imprimir algo desde la tarjeta SD, la impresión automáticamente se pone en pausa, debo pulsar en el botón "resumir" para que empiece a imprimir, pero el hotend y la cama empiezan a calentar normalmente. Luego de pulsar en "resumir" algunos gcode los imprime bien, otros en cambio solo imprime las líneas que pone CURA por defecto para extruir algo de plástico, cuando termina con esas líneas, la impresora se pausa, si le doy a "resumir", el cabezal baja a Z=0 sube a donde estaba y se vuelve a pausar de inmediato y así indefinidamente. Si el mismo gcode lo imprimo desde la pc, lo hace perfecto.
2do: Algunas impresiones, desde la SD, comienzan bien después de pulsar en "Resumir" pero en algún momento hay un desplazamiento a lo bestia en el eje Y, a veces unos pocos mm a veces hasta 20mm o mas pero me quede observado toda la impresión y el cabezal se mueve fuera de sitio como si las coordenadas del archivo estuviera mal, no se oye ningún ruido como cuando una correa se salta los dientes de la polea o que algo obstaculice la trayectoria del eje Y. En una oportunidad la deje continuar y al finalizar la impresión el eje Y, cuando se movió hacia adelante para facilitar el retiro de la pieza, trato de moverse mas allá de los 235mm permitidos y ahí si se oyó la correa saltadose los dientes de la polea.
Ya probé desactivando S_CURVE_ACCELERATION, CLASSIC_JERK, etc.
alguna idea de que puede ser?
Fast traslate
Icon translate
Adjunta los archivos configuration.h y configuration_avd.h
Buscando por aquí y por allá encontré la solución al problema de la pausa... y dicho problema era originado por el sensor de final de filamento...
En el archivo: Marlin/src/pins/stm32f1/pins_MKS_ROBIN_NANO.h hay que comentar la línea
"#define MT_DET_2_PIN PE6"
y en la línea que sigue
"#define MT_DET_PIN_INVERTING false" cambiar a "true"
Con eso empieza a imprimir normalmente... ya he realizados varios cubos de calibración y no se ha desplazado, pero como es algo que pasa a veces, no se si esta resuelto.
Hola, pudiste solucionar que no se pause la impresión? Gracias.
  problema con compilar marlin dblues77 10 3,325 22-02-2023, 10:27 PM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,262 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 27,084 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  Problema autolevel con Marlin 1.1.9 klipendorf 3 5,510 07-08-2018, 06:15 PM
  CONSULTA Problema con marlin Vicente48 2 2,139 23-07-2018, 07:50 AM
Último mensaje: Vicente48
