  • 1 voto(s) - 4 Media
CONSULTA Problema con marlin
Hola amigos soy nuevo en esto del 3d tengo una impresora tronxy le intentd meter el marlin y no lo consigo me compre una placa anet y tampoco soy capaz de configurarla necesito ayuda por favof he mirado mil tutoriales.
Creo que soy un inútil.
Da algo mas de info para que te puedan ayudar.
Modelo de impresora exacto, marlin que estas intentando instalar, etc....
Tambien dinos que problema tienes, es decir, ¿eres capaz de actualizar el firmware? ¿una vez actualizo no te funciona la impresora o parte de ella?
Hola @Vicente48, bienvenido al foro.
El proceso de instalación de Marlin es laborioso, pero si se hace con orden y con calma no es difícil.
Lo primero es tener el entorno software para compilarlo y subirlo a la memoria flash de la impresora. Después, hay que configurarlo apropiadamente.
Lo más importante es tener claro cual es el modelo de placa que tenemos en nuestra impresora y si la soporta tanto Marlin como el entorno de programación.
Bien por que sea una de las que traen incluidas (o compatible con alguna de ellas) o bien instalandola si se tienen los archivos necesarios.
En el caso de la Anet, las últimas versiones de Marlin la soportan directamente pero, si se utiliza el IDE de Arduino como entorno de programación, hay que instalarla en él pues no la incluye.
No indicas el modelo de tu Tronxy, por lo que no sé que placa lleva y no puedo decirte nada sobre ella.
Marlin trae unos archivos con la configuración apropiada para varias impresoras, que ayudan mucho a la hora de realizar la misma.
Si no es el caso, entonces hay que hacer toda la configuración, para lo que hay que recopilar la información necesaria relativa a nuestra impresora.
Si lo haces sobre la placa Anet, te servirá casi todo lo que se indica en mi tutorial aquí, aunque modificando lo que cambie en la configuración de las medidas y la mecánica, como es lógico. Te animo a que lo sigas paso a paso y con calma.
En todo caso, consulta cualquier duda que te surja e intentaré aclarártela.
Yo tengo una Tronxy x3a y lla tiene marlin No quise actualizar porque no da problemas. Porque quieres actualizar marlin? Si va bien para que complicarte. Busca en youtube. y veras todos los pasos para configurar marlin con el IDE de arduino, en el video explica todo incluso a calcular el tema de las correas y todo eso que archivos modificar y que cosas para luego subirlo a la placa de la tronxy la x3 lleva melzy 2.0 que es un atmega 1284p es un arduino con mas cosas es muy facil cargar el marlin.
Enviado desde mi LG-M200 mediante Tapatalk
Ante todo muchas gracias mi placa es cxy-v. 2-0508 tronxy
Hola de nuevo como puedo saber si mi placa es un ladrillo y si es asi, como puedo repararla.
Un saludo y muchas gracias
Hola, para saber si una placa ha perdido el bootloader solo hay que intentar grabar algo en la memoria flash (el firmware, por ejemplo), mediante una aplicación apropiada.
Se puede usar el IDE de Arduino (si lleva un micro de esta familia) o el Avrdude, por ejemplo.
En el caso de haberlo perdido, la aplicación dará un error de sinconismo ya que no habrá nada en la placa que le responda.
Si se ha perdido el bootloader, para restaurarlo hay que utilizar un ISP externo conectándolo a la placa apropiadamente.
En este post tienes como se haría para la placa Anet.
Muchas gracias sois geniales
  problema con compilar marlin dblues77 10 2,517 22-02-2023, 10:27 PM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 1,644 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problema con Marlin 2.0.9.1 ealvarezd 3 1,346 04-11-2021, 07:41 PM
Último mensaje: 3designvm
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 24,455 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  Problema autolevel con Marlin 1.1.9 klipendorf 3 5,006 07-08-2018, 06:15 PM
