problemas con el sensor
Hola amigos: os cuento un problema que me acaba de pasar.
Acabo de colocar un sensor de nivel a mi ANET A6 NPN.NO, se me enciende el diodo con una luz muy apagada y con el eje
Z arriba, y cuando pongo algo metálico debajo del sensor esta se apaga un poco pero sin llegar apagarse del todo.
Los cables los tengo bien colocados, así que no se cual es problema, agradecería ayuda.
Hola, tendrás que dar más información: modelo de sensor, como lo estás alimentando, como lo tienes conectado (aunque lo tengas bien).
Ese comportamiento no es el habitual. Debería estar apagado el led cuando no detecta y encenderse cuando lo hace.
  configurar nuevo sensor temperatura astur84 14 6,417 18-05-2021, 05:57 AM
Último mensaje: astur84
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 2,028 07-04-2021, 12:52 PM
  Sensor de auto calibrado no me funciona con Marlín davidarturo 1 1,966 02-12-2020, 01:05 AM
Último mensaje: jukillo
  Autolevel, paso a paso (II): el sensor. Simemart 28 45,223 31-08-2020, 08:25 PM
Triste No se enciende la pantalla, la cague con el sensor de temperatura infotoni 8 5,234 18-07-2019, 02:16 PM
Último mensaje: infotoni
