Sensor de auto calibrado no me funciona con Marlín
Hola buenas hace poco flashee Marlín 2.0 a mi impresora anet ET4 (a secas ) y me he dispuesto a calibrar la impresora haciendo una malla y no hay manera de que lo haga bien, creo que es porque algo pasa con el sensor de calibrado porque no se que le pasa, no es problema de la sonsa porque la he cambiado y tampoco se como hacer para que me haga una malla en condiciones ni tampoco calibrar el z offset si alguien pudiese ayudar se lo agradecería mucho y también si alguien supiera como hacer para que la maquina guarde los pasos cuando los modificas estaría muy bien, nunca he actualizado el fimwer de una impresora.
Hola david,
qué tipo de sensor utilizas? el piezo? Qué problema te tira exactamente la máquina, too far? o calibra pero calibra mal? Cómo lo tienes configurado en marlin?
  DUDA No funciona motor del filamento incubum 1 1,159 07-05-2022, 07:49 PM
  Golpes en eje Z y BlTouch que no funciona correctamente Vidor 3 2,040 01-05-2022, 10:49 PM
  configurar nuevo sensor temperatura astur84 14 6,404 18-05-2021, 05:57 AM
Último mensaje: astur84
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 2,027 07-04-2021, 12:52 PM
  DUDA Problema el subir Marlín 2.0 a Anet con marlín 1.1.9.1 srsamu98 4 4,122 21-01-2021, 01:54 AM
Último mensaje: MY7
