CONSULTA Problema Potencia 40w
Buenos días
Espero se encuentren bien, mi duda es la siguiente
Tengo un problema con mi maquina láser china y es el siguiente:
Al querer cortar una pieza de 2.5mm (la cual antes Cortaba con mucha facilidad) a potencia máxima 100 no sale el láser o sale un mínimo de láser; pero a potencia relativamente baja (10 o incluso menos) el láser es mucho más potente y en ocaciones puede llegar a cortar la pieza. Pasa como si se hubiese invertido el potensiometro pero incluso en la potencia que sirve no es capaz de cortar en todas las ocaciones.
Le agradezco si alguno de ustedes me puede ayudar
Muchas gracias
Buenos días, yo tengo exactamente el mismo problema, en mi caso cambié la lente y me hace eso desde entonces así es que culpó a la lente. Has cambiado algo, revisado espejos y comprobado que el láser de aparentemente de haga su función a más potencia?
Yo cambie la lente y los espejos pero ya estaba así pensé que era problema de espejos y lente
Buenas:
En algunas máquinas, aunque aumentes la potencia del laser, este no corta más. No se si es como en las cpu's, por el tema del throttling. Y el tema de la lente y los espejos, si los has cambiado, tienes que volver a calibrar que el laser pegue en la misma parte del espejo, para que no tenga un rebote en otro lado y no de en el centro de la lente, que es donde tiene más potencia. Igual que cuando cambias el tubo de CO2.
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 2 2,526 24-10-2024, 07:03 AM
Último mensaje: ehades
  ayuda potencia laser eulogio 1 1,363 08-03-2021, 02:15 AM
Último mensaje: JoseAntonio
Triste Baja la potencia despues de un rato? chaskaman 1 1,369 05-03-2021, 09:56 AM
  problemas con cortadora laser de 40W China ramon mora 2 1,624 09-12-2020, 12:09 PM
Último mensaje: ramon mora
  CONSULTA Laser CO2 40w no conecta por USB Carlew 11 9,384 19-11-2020, 08:12 PM
Último mensaje: Akni
