Baja la potencia despues de un rato?
Triste
hola a tod@s,
pues tengo un laser eleksmaker de 15W (supuestamente  Smash2)l caso es que hasta ahora no me habia dado por cortar nada.
la primera prueba fue un cuadrado de 1cm x 1cm en DM de 3mm y parece que con 5-6 pasadas ya llegaba al otro lado.
me puse a diseñar las piezas y la primera la cortó sin problema en las mismas pasadas (5-7) el caso es que con la segunda no se si me fui a 30 y no hubo manera, me tocó voltear el dibujo y la madera y seguir desde el otro lado.
hoy empecé de la misma manera, pieza de 1cm x 1 cm se corta bien, primera pieza se cortó mas o menos bien pero la segunda como el otro dia, o le doy la vuelta o nada.
Mi pregunta es si cada X minutos hay que parar? es normal esto? o que estoy haciendo mal?
Gracias de antemano
No deberías tener esos problemas. O tienes un diodo láser dañado o la electrónica no funciona correctamente. Parece que se calienta algo y baja su rendimiento.
Fotografía DUDA ¿Que hay de la zona negro que queda después de cortar en la madera? quemadito 0 1,937 18-05-2025, 11:09 AM
Último mensaje: quemadito
  Comienza a grabar fuerte, despues baja intensidad? madelmans 1 1,826 15-09-2021, 11:10 AM
Último mensaje: Sarima
  ayuda potencia laser eulogio 1 1,624 08-03-2021, 02:15 AM
Último mensaje: JoseAntonio
  CONSULTA Después de un cambio de tubo.... fdrebolledo 0 1,410 20-11-2020, 10:00 PM
Último mensaje: fdrebolledo
  DUDA ¿Que potencia para el laser? Inderlard 5 3,044 24-09-2019, 03:35 PM
Último mensaje: Spunyk
