  • 1 voto(s) - 2 Media
El filamento se sale del extrusor
Hola desde que he puesto en la impresora el Arduino mega con reprap 1.4 cuando hago el loncheado con el Cura, en algún momento de la impresión el filamento se sale del extrusor no siempre en la misma parte.
Creo que el problema es que en alguna retracción lo saca del todo y luego ya no vuelve a entrar, la punta del filameto queda igual que cuando lo sacas del extrusor para hacer un cambio, con un hilo al final. Por lo que el filamento no parece partido.
Con otros loncheadores no pasa eso.
Por mas parámetros que he cambiado en el Cura no consigo solucionarlo. También he visto que hace recorridos aleatorios hasta el borde de la placa y luego vuelve a la impresión continuando como si tal.
La impresora es Anet a8 con la placa cambiada y los parámetros en Marlin los adecuados a esta impresora.
Roque7
Suena a interferencias usb o SD cascada.
Si usas Usb prueba usando una sd, si usas sd... cambiala por otra.
Lo que creo que te esta ocurriendo por lo que comentas es que la impresora esta recibiendo/leyendo datos incorrectos del fichero gcode y con tan solo que se te corrompa un caracter ya te puede ocurrir de todo... no es lo mismo que vaya a X100 que a X10.
Gracias Shellmer, probaré con otra tarjeta.
Roque7
Es raro, pero bueno, después de probar con otra tarjeta y seguir lo mismo, he borrado todo lo que hace referencia al cura el la unidad C: volviéndolo a instalar, perece solucionado.
Es como si al ir cambiando de versiones fueran dejando basura en esta unidad.
Roque7
Que no te extrañe, habitualmente aun desinstalando los programas estos dejan basura detras. Algunos dejan configuraciones por di los vuelves a instalar y otros directamente dejan ficheros temporales que nunca eliminan.
Eso sin hablar de las claves de registro de windows que deja por ahi y no borra.
Si quieres purgar totalmente una aplicacion del sistema y que no quede nada te recomiendo el "Revo Unistaller", la version gratuita va muy bien y si lo usas en el modo mas restrictivo en algunos programas incluso se resetea el periodo de prueba.
Otra cosa en el cura al configurar la impresora en el tipo de gcode tengo puesto Marlin, esta bien así?
Roque7
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 1,282 25-02-2024, 12:12 PM
  Marlin 2.1.2.1 Error en el ABL, se sale del margen BlackDraGoN 2 1,306 20-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: Macuho
  Motor del extrusor no gira chambrasoy 5 8,449 12-01-2021, 08:34 PM
Último mensaje: joseantoniio
  ender . pieza guia de plastico se sale que hago? dan979iel 2 2,115 04-06-2020, 04:57 PM
Último mensaje: dan979iel
  Cambiar velocidad por defecto del extrusor en modo manual kokeeeeee 3 3,229 10-04-2020, 11:12 AM
Último mensaje: kokeeeeee
