Cambiar velocidad por defecto del extrusor en modo manual
Buenas tardes.
Tengo una Tevo Tornado con Marlin 1.1.9 configurado todo perfecto. Los tres ejes y extrusor calibrados los pasos tambien.
El caso es que tengo un BMG y aunque quite el freno no puedo tirar del filamento para atras para sacarlo y cambiarlo, por lo que tengo que mover el motor del extrusor manualmente hacia atrás a través de la pantalla de la impresora calentando previamente el hotend.
El problema es que este movimiento lo hace extremadamente lento. Tarda como 10 minutos extrayendo el filamento y después otros 10 minutos metiendo el nuevo hasta que sale por la boquilla. Es un tubo bowden que mide unos 40cm de largo aprox.
Lo que quisiera cambiar es la velocidad de ese movimiento para que sea mas rápido. Es decir, poner la velocidad un poco mas alta en el extrusor cuando se mueve manualmente a través del menú de la impresora. Para que el cambio de filamento sea más rápido.
He estado buscando en Marlin pero no he encontrado ninguna linea que haga referencia a las velocidades de desplazamiento por defecto de los ejes a través del menú de la impresora. Es que se me hace eterno cambiar de filamento.
Alguien me puede echar una mano?
Muchas gracias de antemano.
Hola, alguien por aquí?  Gaydude
Hola, no entiendo muy bien que pasó, porque yo conteste a esta pregunta poco después de que la hicieses. Igual pensé que lo mandaba y al final no lo hice o el motor del foro cada vez va peor.
Las velocidades de los movimientos manuales se configuran en el archivo Configuration_adv.h, con el parámetro MANUAL_FEEDRATE.
(09-04-2020, 07:17 PM)Simemart escribió: Hola, no entiendo muy bien que pasó, porque yo conteste a esta pregunta poco después de que la hicieses. Igual pensé que lo mandaba y al final no lo hice o el motor del foro cada vez va peor.
mil gracias compañero
  Cambiar drivers A4988 por TMC2209 v4 Luisdjnas 155 40,336 07-07-2025, 05:57 PM
Último mensaje: Uditdev
  Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama Hugo43 6 3,630 05-07-2024, 03:13 PM
Último mensaje: Caballo Loco
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 1,282 25-02-2024, 12:12 PM
  CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual katxarix 5 2,159 29-12-2023, 03:37 PM
Último mensaje: katxarix
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 1,734 22-12-2023, 01:10 AM
