Simplify 3d con smoothieware
Hola a todos,
Abro este tema para haceros una consulta. He actualizado mi anycubic Kossel linear plus con una placa MKS SBASE de 32bit. La cuestión es que una vez configurado el firm y calibrada, cuando genero el Gcode con Simplifly 3d, la maquina hace paradas durante la impresión. No sé si es tema del fileteador o que está pasado. ¿Alguien que pueda echarme una manita con esto?
Muchas gracias
Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para mas. Charles Chaplin
Bueno, pues ya he encontrado información y parece ser que el simplify 3d, cuando hace el código G, hace en movimientos pequeños mucha resolución y eso hace que la MKS SBASE haga paradas. El tema es que es un problema que arrastra desde el 2015 y no lo han solucionado. Osea, que si queréis o necesitas usar simplify 3d con una MKS SBASE, tener encuesta este tema de incompatibilidad.
Nunca tuve ese problema con MKS SBASE y Simplify.
Tenia entendido que ya se resolvió. Tenes el último firm y el último simplify?
Gracias por vuestras respuestas.
Simplify 3d v. 4.0.1
firm smoothie ware firmware-latest.bin
update latest bins
2 months ago
Creo que si tengo lo último.
Es curioso, porque con el Cura no pasa. ¿Hay que ponerle en el simplify otra cosa que no sea Gcode para marlin? a ver si va a ser eso.. no se.
Yo guardaba el gcode en la tarjeta de la tft y desde la propia pantalla le daba a imprimir.
Yo tambien uso la SBASE con Simplify y no me ocurre eso, imprimiendo desde la sd o usb de la pantalla.
Mira si tienes las retracciones lentas, a mi paso que hacia microparadas por eso.
Lo que podria ser tambien es que hayas cargado un stl con muchisima resolución... cuanta mas resolucion tiene el stl, mas trayectorias se generan y mas pequeñitas son. No deberia afectarte (sobretodo si imprimes desde sd), pero si lo haces por usb y la velocidad de comunicacion es baja o tiene muchos errores debido a interferencias podria darse el caso de que se te quede vacio el buffer del puerto serie y la impresora se quede parada esperando.
Por otro lado, en las comunicaciones a traves del puerto serie, dependiendo de la velocidad del reloj algunas velocidades tienen mas error, menos o directamente nada de error. Puede que el problema de esa placa sea que esta comunicando a una velocidad inadecuada y tengas muchos errores y por ello el simplify, cura o el programa que sea deba reenviar muchos comandos por recepcion incorrecta.
Te dejo link al tema donde comento esto en mas detalle: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Mic...a#pid91555
Si fuese esta la causa bastaria con modificar el firmware para que comunique a una velocidad que no tenga mucha tasa de error.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
He cambiado el firm a la versión Master y todo sigue igual, con cura no lo hace.
Pero si he observado que se para justo antes de iniciar una capa nueva, nunca en medio de la capa y cuando termina la capa hace una retracción y se para 4 segundos, siempre lo mismo.
He desactivado las retracciones y nada.
Es que me dá mucha rabia haberme gastado 100€ en el simplify3d para nada. Ademas la calidad de las impresiones por lo menos para mi son mucho mejores con él.
Estoy muy perdido......
Por cierto imprimo directamente desde la sd
Bueno, pues problema solucionado. Por si a alguien le interesa o le puede servir de ayuda, el problema era de la versión de simplify3D de Mac. Con la versión de windows no hay problema.
Un saludo a todos.
Compraste los gcode?
  CONSULTA Vista preliminar simplify 3d no se ve Javier Garz 1 2,209 30-03-2022, 08:41 PM
Último mensaje: tjuansebasti
  Configurar Simplify 3D para 2 impresoras distintas pepebky 2 1,589 10-09-2021, 04:18 PM
Último mensaje: pepebky
  Cambio de Filamento en Simplify 3D [RESUELTO] dvera16 2 3,702 20-09-2020, 08:09 PM
Último mensaje: dvera16
  Simplify 3d Gcode no Imprime apamaster 3 9,149 16-12-2019, 01:36 PM
Último mensaje: apamaster
  DUDA Simplify 3d lo vale?? bet0123 15 6,393 15-04-2019, 06:26 PM
Último mensaje: Nullz
