Configurar Simplify 3D para 2 impresoras distintas
Hola buenos dias. He tratado de buscar en los foros el tema, pero me sigue apareciendo un error que hace un tiempo.
Me he armado una impresora de volumen 300x300x300 y tengo la anterior de 200x200x200.
Hay alguna forma de configurar Simplify para que tome las dimensiones de una u otra?
La parte de perfiles, no contempla nada de las caracteristicas de la impresora.
Espero vuestros comentarios, y desde ya muchas gracias
Jose
Hola, en S3D existen dos lugares donde se puede configurar el volumen de impresión de la máquina: en el menú Herramientas>Opciones>Máquina y en el apartado G-Code del perfil de impresión.
En este último, hay una casilla denominada Modificar definición de máquina que influye en qué valores se utilizan: si está marcada, los definidos en el perfil serán los utilizados y además se copiarán en el otro apartado; solo en el caso de que no esté marcada esa casilla se utilizarán los valores configurados en el menú general.
Si las medidas se definen en el perfil (marcando esa casilla), al cambiar el mismo se ajustará automáticamente el volumen de impresión, por lo que es la opción más práctica, pues de esa forma se pueden tener configurados perfiles para distintas máquinas.
Gracias Simemart por tu pronta respuesta. Mirare lo que me dices a ver como lo implemento de una forma practica y sencilla.
Evidentemente no mire lo suficiente el la parte de profiles.
Jose
  CONSULTA Cómo configurar placa MKS Nano V1.2? Natalia 1 2,058 29-01-2024, 11:34 PM
  CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3 Sito26 1 1,468 21-07-2023, 11:38 AM
  CONSULTA configurar marlin para desplazar cama hacia delante al detener impresion. titan83 13 5,331 03-10-2022, 03:04 PM
Último mensaje: nkaoss
  CONSULTA Vista preliminar simplify 3d no se ve Javier Garz 1 2,632 30-03-2022, 08:41 PM
Último mensaje: tjuansebasti
Exclamación Ender 3 proV.5 configurar CR Touch juanfortus 5 3,823 13-02-2022, 12:59 PM
