CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3
Hola a todos! Aquí escribo mi primer tema! No tengo mucha idea de como solucionar mi problema y preciso de vuestra ayuda.
Tengo una impresora Ender 5 Plus a la cual le he integrado un extrusor DyzeXtruder Pro con su hotend DyzEnd Pro. Le he incorporado una placa BigTreeTech SKR 3 e introducido el Marlin 2.1.2, el cual he modificado para que la impresora funcione correctamente.
Mi problema es el siguiente: Deseo integrar un láser en la impresora que se solo se active cuando se active la señal del extrusor (imprimiendo) y cuando tome una dirección X positiva (cuando el cabezal tome alguna otra dirección el láser debe de apagarse). Para ello, he pensado en modificar las líneas de código del Marlin para incorporar esta nueva función en la salida correspondiente a FAN2 con un voltaje de 5V, que es el necesario para activar el láser. Alguna idea de como configurar el Marlin para conseguirlo?
Apunte: Yo tenía la idea de que si en el GCODE apareciese el comando G1 con "E" (extruir) y la nueva coordenada de "X" fuese superior a la anterior (dirección X positiva) se activara la salida FAN2 a la que se le conectará el trigger del láser
INFO: GitHub - bigtreetech/SKR-3
Muchas gracias de antemano!! Heart
Hola @Sito26, bienvenid@ al foro.
Modificar el código de Marlin es algo muy complejo y no te recomiendo que vayas por esa vía pués, para cada acción que se realiza, existen múltiples rutinas de código implicadas en el proceso, lo que hace casi inviable llevar a buen puerto lo que propones: localizar donde hacer los cambios, ya sería algo muy difícil.
A primera vista, hacer lo que indicas en tu apunte me parece bastante factible, simplemente postprocesando el archivo gcode (mediante un script, por ejemplo), de forma que se inserten las órdenes de activación/desactivación del lasér en los puntos adecuados (me intriga mucho el motivo de que necesites ese comportamiento).
  No arranca la placa btt skr mini v2 JBKONHIELO 1 1,457 05-12-2025, 11:43 AM
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,711 03-09-2024, 08:04 PM
  CONSULTA Cómo configurar placa MKS Nano V1.2? Natalia 1 2,058 29-01-2024, 11:34 PM
  CONSULTA Actualizar Marlin SKR E3 V2 Tomas007 24 7,229 22-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: Tomas007
  Poner wifi en placa btt skr e3 v2 JBKONHIELO 4 1,973 09-12-2022, 03:08 PM
Último mensaje: JBKONHIELO
