CONSULTA Problema de Configuracion de Marlin para Endstop
Información
Hola a Todos
Soy nuevo en el foro y he contruido una impresora prusa como la que se observa en el link de la imagen.
https://www.hta3d.com/image/catalog/Impr...or-alt.jpg
He usado correa GT2 con poleas de 20 dientes, motores NEMA17 de 200 pasos, Arduino mega 2560, ramps 1.4, pololu A4998 (configurados X e Y a 200mA y Z y extrusor a 400mA).
Al probar los movimientos de la impresora todo funciona menos los fines de carrera (son la plaquetita roja de 3 cables). Estoy un poco desesperado porque busco y busco y no le encuentro solucion.
Alguien podria enviarme su archivo de configuracion.h de marlin (ultima version)?? La conexion mecanica de los endstop es como se observa en la imagen del link. Al tocar cualquier eje el led del endstop enciende pero los motores siguen de largo.
Espero que me puedan ayudar!
Marcelo.
Buenas noches,
Tiene toda la pinta de que tengas configurado tu marlin con los endstop en el lado opuesto de los ejes.
¿Puedes poner una foto de tu impresora o un dibujo de dónde están los endstop?
¿Puedes copiar la parte del configuration.h donde defines su posición, y si son abiertos o cerrados por defecto?
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
/ Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
Con eso será más fácil poder ayudarte.
Creo que por defecto (si no lo cambias en el software) los finales de carrera deben conectarse al X- Y- y Z- y los sensores de fin de hilo al X+, Y+ y el autolevel de la cama al Z+ (si lo soporta)
No fumes , vapea! sigueme en twitter, instagram y youtube
  Ayuda marlin y configuración CTC Y 5137 Vayafumo 18 4,949 19-10-2025, 06:32 PM
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 1,847 03-09-2024, 08:04 PM
  CONSULTA Configuración Chitubox Jakpp94 0 822 11-07-2024, 01:58 PM
Último mensaje: Jakpp94
  Ayuda configuracion del Marlin para compilar en el arduino NOQUI 1 1,298 13-02-2024, 06:06 PM
  Marlin para Ender 3 Pro Ivan_Serroels 17 9,764 26-11-2023, 10:18 AM
