Hola a todos!
Vamos a realizar una quinta compra de camas calientes de silicona de 220v que calientan en muy poco tiempo
La mía, [Cama silicona + Plancha de Aluminio + Cristal], se pone a 100 ºC en 3 minutos (este tiempo puede reducirse si pides una cama con mayor potencia).
Otro punto a favor es que la alimentación eléctrica de las camas de 220v es independiente del resto de la electrónica. Ahora alimento a mi Arduino con un pequeño transformador de portátil, ya no voy con una ATX.
Si se desea pueden ser de 12v, 24v o 220v, con la potencia deseada y diferentes tamaños y formas, es decir, se pueden diseñar y personalizar como queramos, incluso añadir más de un circuito a la cama para calentar diferentes partes.
En principio, si no se especifica, todas tienen 1 metro de cable y adhesivo por una cara para pegarlo a la plancha de aluminio (existe la posiblidad de modificar esas opciones, por ejemplo, con adhesivo en las 2 caras de la cama).
Las camas de silicona pueden tener un agujero central para que el termistor pase por él y así esté en contacto con el aluminio.
El termistor iría por separado para que lo montes tú donde quieras (el termistor va sólo, sin cables). Si lo deseas, existe la posibidad de que nos integren el termistor en el centro de la cama de silicona (en ese caso no tendría el agujero central y estaría midiendo sólo la temperatura de la cama).
También, voy a ofrecer la posibilidad de pedir planchas de aluminio cortadas por láser totalmente personalizables (de 1, 2, 3 o 4mm, y hasta 10mm de grosor).
El grosor recomendable para las planchas es de 3mm (incluso 2mm es suficiente si se quiere aligerar la base en peso).
Si quieres los agujeros avellanados tendrá que ser como mínimo de 3mm de espesor para que la cabeza del tornillo avellanado quepa y, así, quede al ras de la superficie de la plancha permitiendo aprovechar toda su superficie para poner el cristal encima y tener más área de impresión (más abajo podéis ver fotos de cómo quedaría).
Además, las planchas pueden tener o no un agujero central para que pase el termistor a tocar el cristal. Como norma no lo llevarán a no ser que me digáis lo contrario.
También podéis pedir un cristal normal, vidrio templado, espejo o borosilicato cortados a medida (con cantos pulidos o no, y con superficie lacada del color que quieras).
Si queréis añadirlo, también podéis pedir el corcho para ponerlo debajo de la cama y que no pierda temperatura, con el mismo tamaño que la plancha. En este caso es recomendable que la cama tenga adhesivo en ambas caras.
Por último, también tenéis la opción de añadir el relé necesario para las camas de 220v.
El que quiera puede apuntarse en esta lista:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
En las distintas hojas del documento podeis ver una tabla de potencia de las camas y precio aproximado de las mismas.
Los precios no son exactos todavía hasta que no se cierre el pedido.
Esta compra consiste en realizar un pedido conjunto de las camas de silicona que gestionaría yo, repartiendo los gastos de envío y aduanas entre todas las camas. Esta forma de compra siempre saldrá mas barata que pedir individualmente a china y también mas barato que hacer una compra directa a una tienda.
El precio de los envíos es a partir de 8,00 euros dependiendo del peso,
El paquete irá certificado y el precio incluye gastos de embalaje.
Existe la opción de recoger en mano si eres de Madrid.
Para los que pidan cristales, el precio del envío es a partir de 14,00 euros dependiendo del peso.
El paquete irá certificado y el precio incluye un seguro de lunas (por si se rompe el cristal) y los gastos de embalaje (el cristal irá bien protegido).
No me responsabilizo de cualquier daño que sufran los cristales durante su transporte, la empresa transportista se encargará de reembolsar el coste del cristal y/o su reposición por otro nuevo.
Una vez apuntados en el Excel, cualquier cambio posterior que se quiera realizar se me comunicará ya que voy protegiendo las celdas.
Tenéis tiempo para apuntaros y hacer ,modificaciones hasta el 7 de Mayo 2018 que se cerrará esta conjunta.
Reitero que los precios publicados en el Excel no son el precio final, si no una estimación.
Al cerrarse la conjunta se dejará una semana para que todos me hagáis un primer pago según el coste estimado.
Cuando reciba todo se calculará el precio final de cada producto y lo que hayáis pagado de más se descontará del precio de envío a vuestros domicilios ó se os devolverá en mano si venís a recogerlo.
____________________________________________
OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES
Las camas rectangulares tendrán el cable por el lado corto, a no ser que me especifiqueis que lo queréis en el lado largo.
Todos aquellos que quieran camas multicircuito tienen que mandarme un croquis o un plano de las zonas, medidas y potencias de cada circuito y donde quiere los agujeros y por donde saldrá cada cable.
Podéis fijaros como ejemplo en los primeros mensajes de este tema.
Por otro lado, todos aquellos que quieran planchas de aluminio con tamaños diferentes a los que aparecen en el Excel han de mandarme el plano em DXF para realizar los cortes y agujereados en láser.
En principio las planchas de 220x220 llevan 4 agujeros (uno en cada esquina) y las planchas de 320x220 llevan 5 agujeros (para elegir si nivelarlos con 4 o 3 puntos).
Si quieres una modificación me lo has de comunicar.
Para los que quieran para la minikossel:
- la plancha de aluminio 200 mm el diámetro menor y 230 mm el diametro mayor, es una plancha hechagonal
- la cama de silicona es de 170 mm de diámetro
En cuanto al aluminio, el cristal y el corcho se puede hacer un pedido antes para los que les urge.
___________________________________________________
Aquí tenéis fotos de mi actual cama pegada a una plancha de aluminio en una Prusa i3:
Y aquí tenéis fotos de Shiryou en su UltiCampy 2 de la cama y plancha de aluminio con avellanados para la cabeza de los tornillos tapada por el cristal en toda su superficie:
En cuanto al multicircuito, puede ser para cualquier cama. Fue una idea de Sx3_3d que me la pidió en la conjunta anterior.
Consiste en meter mas de 1 circuito independiente según el tamaño de la pieza que quiera imprimir, viene bien para grandes impresoras.
En su caso me pidió una cama de 420x400mm con 3 circuitos desde dentro hacia fuera, aquí va el plano que lo entenderéis mejor.
Y aquí el resultado:
