[CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!!
ESTA CONJUNTA YA FINALIZÓ
ABRIMOS UNA NUEVA HASTA ENERO 2017:
http://www.spainlabs.com/foros/tema-CONJ...luminio-V4
Hola a todos!
Vamos a realizar una tercera compra de camas calientes de silicona de 220v que calientan en muy poco tiempo.
Si se desea pueden ser de 12v, con la potencia deseada y diferentes tamaños y formas.
Como norma todas tienen 1 metro de cable y adhesivo por una cara para pegarlo a la plancha de aluminio (existe la posiblidad de modificar esas opciones).
Las camas de silicona pueden tener un agujero central para que el termistor pase por él y así esté en contacto con el aluminio o incluso con el cristal (en ese caso el termistor iría separado para que lo montes tú).
Si lo deseas, existe la posibidad de que los chinos integren el termistor en el centro de la cama de silicona (en ese caso no tendría el agujero central y estaría midiendo sólo la temperatura de la cama).
También, voy a ofrecer la posibilidad de pedir planchas de aluminio cortadas por láser totalmente personalizables (de 1, 2, 3 o 4mm, y hasta 10mm de grosor).
El grosor recomendable para las planchas es de 3mm (incluso 2mm si se quiere aligerar la base en peso).
Si quieres los agujeros avellanados tendrá que ser como mínimo de 3mm de espesor para que la cabeza del tornillo avellanado quepa y, así, quede al ras de la superficie de la plancha permitiendo aprovechar toda su superficie para poner el cristal encima y tener más área de impresión (más abajo podéis ver fotos de cómo quedaría).
También podéis pedir un cristal normal, vidrio templado, espejo o borosilicato cortados a medida (con cantos pulidos o no, y con superficie lacada del color que quieras).
Por último, también tenéis la opción de añadir el relé necesario para las camas de 220v, u opcionalmente para las de 12v.
El que quiera puede apuntarse en esta lista:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...y4ejE/edit
En las distintas hojas del documento podeis ver una tabla de potencia de las camas y precio aproximado de las mismas.
Los precios no son exactos todavía hasta que no se cierre el pedido. ¡Están redondeados a la alta!
Cuantos más nos apuntemos mejor, por eso ofrezco más posibilidades de tamaños de camas para que todos podamos aprovecharnos.
Esta compra consiste en realizar un pedido conjunto de las camas de silicona que gestionaría yo, repartiendo los gastos de envío y aduanas entre todas las camas. Esta forma de compra siempre saldrá mas barata que pedir individualmente a china y también mas barato que hacer una compra directa a una tienda.
El precio de los envíos es a partir de 8,00 euros dependiendo del peso (como base cuento con el peso de una cama y plancha de aluminio de tamaño medio),
El paquete irá certificado y el precio incluye gastos de embalaje.
Existe la opción de recoger en mano si eres de Madrid.
Para los que pidan cristales, el precio del envío es a partir de 14,00 euros dependiendo del peso (como base cuento con el peso de una cama, una plancha y un cristal de tamaño medio).
El paquete irá certificado y el precio incluye un seguro de lunas (por si se rompe el cristal) y los gastos de embalaje (en este caso son mayores debido a la fragilidad del cristal, que irá muy bien envuelto y protegido).
No me responsabilizo de cualquier daño que sufran los cristales durante su transporte, no obstante, por mi parte irán muy bien envueltos y si pasa algo la empresa transportista se encargará de reembolsar el coste del cristal.
Una vez apuntados en el Excel, cualquier cambio posterior que se quiera realizar se me comunicará ya que voy protegiendo las celdas.
Reitero que los precios publicados en el Excel no son el precio final, si no una estimación a la alta.
Al cerrarse la conjunta se dejará un plazo para que todos me hagáis un primer pago según el coste estimado. Cuando reciba todo se calculará el precio final de cada producto y lo que hayáis pagado de más se descontará del precio de envío a vuestros domicilios ó se os devolverá en mano si venís a recogerlo.
Aquí tenéis fotos de mi actual cama pegada a una plancha de aluminio en una Prusa i3:
[Imagen: 2305954camaphixr.png]   [Imagen: 150220115359756324.jpg]
Y aquí tenéis fotos de Shiryou de su UltiCampy 2, de la cama y plancha de aluminio con avellanados para la cabeza de los tornillos tapada por el cristal en toda su superficie:
[Imagen: 2305955camaaluphixr.png]   [Imagen: 2305956camaavephixr.png]
buenas murad, me alegra leerte que hace que no sabia de usted jeje
ai posibilidad de conseguir una cama mas grande de 300x300?
Yo me apuntaré con una para la prusita y otra para la corexy, aunque en principio no pensaba ponérsela, pero que nos ofrezcas así de cómodo el lote, no tiene precio, jejeje.
La cama de 420x400 pone que es multicircuito, ¿me puedes dar más detalles?
Saludetes
Edu
Hola Neox!! yo tambien me alegro!
Si, hay posibilidades de encargar camas de hasta 2 metros!
En cuanto al multicircuito, puede ser para cualquier cama. Fue una idea de Sx3_3d que me la pidió en la conjunta anterior.
Consiste en meter mas de 1 circuito independiente según el tamaño de la pieza que quiera imprimir, viene bien para grandes impresoras.
En su caso me pidió una cama con 3 circuitos desde dentro hacia fuera, aquí va el plano que lo entenderéis mejor.
[Imagen: 9519943multi.jpg]
Y aquí el resultado:
[Imagen: 9519944multici.jpg]
Cual es el precio aproximado de una de 300x200?
Lo del multicircuito no lo termino de ver claro, y menos con planchas de aluminio, ya que si sólo calientas el interior, el resto de la placa hace de disipador y le cuesta mucho más calentarse. Además, si la cama está controlada por PWM, al final el consumo será similar ya que una vez alcanzada la temperatura indicada, se regulará automáticamente
Yo le compre en la otra conjunta a Murad una cama de silicona y plancha de aluminio y van de lujo.
Calienta rápido la cama y mantiene el calor muy bien y no se despega la cama de silicona del aluminio.
Enviado desde mi iPhone5 utilizando Tapatalk
Hola murad, hay posibilidad de pedir una de 400*400 en multicircuito? Si es posible en cuanto saldria?
Chicos, en el excel hay mucha informacion, ahi ponen los precios de las camas, planchas y cristales que ya pedimos en la conjunta anterior.
La de 300x200 sale a unos 27.
En la conjunta anterior una multicircuito de 420x400 salió por 67, si la quieres de 400x400 saldría por un poquito menos.
La plancha de aluminio de una kossel de 265 de diametro y 3mm de grosor 26,5€???
Si no lo hice mal, ya estoy anotado una de 400*400 multicircuito.
Yo me apunto con una de 300 x 200, que a ver si remodelo la impresora de una vez Facepalm
(20-02-2016, 10:42 PM)pabloGTD escribió: Yo me apunto con una de 300 x 200, que a ver si remodelo la impresora de una vez Facepalm
Como alargais la estructura? Una conjunta de alargadores, y barras, seria un gran complemento
En mi caso, lo que iba a hacer era desmantelar la prusa para hacer una makerbot replicator ligeramente mejorada (la base de esta es 150x230 y yo se la voy a meter de 300x200. Me va a  costar un poquillo, pero bueno). De esta forma, cerrarla y transportarla es mucho más cómodo, sin contar que es más bonita que de la forma que tengo actualmente (cuatro maderos reciclaos de un viejo mueble de cocina Sisi1 ).
Alargar una prusa es tan sencillo como meter barras más largas.
Es una steel, no de las de varillas roscadas
hola apuntado, el correo donde se pone
murad, perdona la tardanza. se puede conseguir una cama de 350x350 con un consumo "contenido" en watios? no necesito que sea de aluminio, me vale con una de toda la vida de resistencias o una de silicona que funcione a 12v claro...
Una duda sobre las camas de 220V... Se alimentan mediante relé ¿no? Entonces, si se pone la cama en modo PWM, ¿se está oyendo todo el rato el ruido del relé?
(01-03-2016, 02:54 PM)Kaxte escribió: Una duda sobre las camas de 220V... Se alimentan mediante relé ¿no? Entonces, si se pone la cama en modo PWM, ¿se está oyendo todo el rato el ruido del relé?
https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9_...%C3%B3lido
SSR es el standard para las camas. Date cuenta que ya no es solo el ruido, si no que durarían medio asalto de los chispazos que llevaría en cada cierre al ser bastantes A los que pasan por los contactos.
Gracias biketrial981.
La última vez que estuve investigando lo de los relés de estado sólido para las camas (hace casi un año), ví que había gente haciendo pruebas, pero no encontré a nadie que hubiera tenido un éxito concluyente...
Entonces, ¿los SSR se están utilizando ya para las camas calientes en modo PWM con éxito?¿El relé de esta conjunta es SSR?
Hola murad ¿la plancha de aluminio superior puede ser cortada tambien para la base con esta forma? Es que realice este diseño para la base de la cama caliente y ya que me apunto para la cama caliente pues mato dos pajaros de un tiro. Seria plancha superior cuadrada, cama caliente y base, un saludo y gracias.
[Imagen: 2gul6e1.jpg]
  Consulta moldes para inyectar silicona jordisancar 2 2,889 11-09-2022, 09:37 AM
Último mensaje: Oscar Fabio
  [CONJUNTA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V5!! Murad 47 27,154 01-04-2019, 12:34 PM
Último mensaje: Skonner87
  [CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V4!! Murad 60 29,614 07-03-2018, 08:24 PM
Último mensaje: Leo
  Base aluminio Oscar 0 2,366 18-01-2017, 09:16 AM
  [Compro] Marco prusa aluminio single con piezas AlfonsoUVW 3 3,445 02-01-2017, 09:14 PM
Último mensaje: ajtudela
