CONSULTA Problema eje Y fin de programa
Hola buenos días,
Acabo de hacer la primera impresión con una anycubic y todo ha arrancado bien, ha hecho HOME y ha empezado correctamente.
El problema ha venido al acabar, se ha desplazado en X hasta el endstop bien, pero cuando se ha querido posicionar en Y se ha ido hacia el otro lado.
Alguien sabe donde hay q tocar el firmware para arreglar esto?? Lo tengo instalado sin editar y me ha extrañado que al inicio lo haga en sentido correcto y al acabar la lie y además solo en el eje Y.
Saludos y gracias de antemano!!
Es normal q al acabar haga un sonido justo después de hacer X0, Y200, tipo piiiii... Y resetee o apague todo ???
Eso es el programa de fileteado. Revisa las ultimas lineas a ver que ordenes le da
Supongo q sii, cuando pueda lo cuelgo, q ahora voy con el móvil.
Aquí dejo el trocito de gcode final... hay instrucciones que no conozco.
G1 F1200 X92.57 Y97.095 E602.02271
M204 S3500
;TIME_ELAPSED:1462.466940
G1 F2400 E595.02271
M204 S4000
M205 X20 Y20
M107
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M107
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F100 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ;Y0 ;move X/Y to min endstops
so the head is out of the way
G1 Y180 F2000
M84 ;steppers off
G90
M300 P300 S4000
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode
RESUELTO! Gracias @fbforos!?
M300 Freq.[S] Duration[P] Beep with S Hz for P ms M300 S300 P1000
A partir del M107–> apagar ventilador
G91 pasar a movimiento relativo a la posicion actual
G1 E-1 f300 retroceder un milimetro el hilo
GQ Z+0,5... avanzar 0,5 mm el Z retroceder 5mm el hilo retroceder 20 el Y y el X
G28 poner a Cero X e Y
G1 y180 F2000 mover a toda leche +180mm el eje Y
Bueno,revisando de nuevo el código veo unos ; estas seguro de que después G28 X0 pone ;Y0
El punto y coma indica comentario y no ejecuta nada de lo que viene a continuación por lo que al estar en movimiento relativo G1 Y180. El cabezal se movería a Y200
Si el m300 es el que la hace pitar
Sii, es correcto. Se detiene justo a y200 y tiene 210 para hacerlo. Creo q es correcto.
De donde has sacado este script de finalización? Que programa usas para el fileteado?
De cura.. configurando la anycubic i3 mega.
  ¿Cómo compartir en el foro la configuración de un programa? PacoMB 5 4,097 18-12-2019, 07:34 PM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA PPRIMERA IMPRESION CON PROGRAMA EasyPrint3D _HEFESTO_ 0 1,342 05-07-2019, 10:31 PM
Último mensaje: _HEFESTO_
  Programa para sacar partido a doble extrusor gale9010 5 6,006 27-05-2019, 07:44 PM
Último mensaje: Paulo1972
  programa diseño modelado. robertote 2 3,161 08-04-2018, 05:43 PM
Último mensaje: robertote
  no lamina bien ningún programa sergiosg555 13 6,286 12-10-2017, 09:10 PM
Último mensaje: sergiosg555
