Programa para sacar partido a doble extrusor
Hola! He instalado un doble extrusor, e imprimo con cura, lo tengo bastante afinado. Pero solo puedo usar dos colores uno por cada stl, o dos temperaturas, y quiero hacer mas que eso, busco un programa que me permita imprimir en otro color a partir de una altura que yo decida, o que use diámetros distintos de nozle uno para el exterior y otro que eche churretones a toda velocidad en el interior, que el exterior sea a una altura de 0.1 y el interior de 0.4 para ahorrar tiempo sin perder calidad.
Se que todo esto se puede hacer, pero no se con que programa, simplify3D lo puse ayer y no supe configurar el offset del doble extrusor, pero no lo he investigado a fondo, se que hay materialise, craftware, el repetier+slic3r, pero no se cual puede hacer todo lo que quiero. Que tengo entendido que poder, se puede...
@WeSo yo te invoco! Creo que tu has probado varios, no?
Para doble extrusor sólo he utilizado el Materialise. Lo de intercambiar a distinta altura el cabezal, que yo sepa no se puede, pero lo de uno para soporte y otro para la pieza sí se puede (en Cura también), o lo que comentas de distintos nozzle y velocidades, también se puede.
El tema de distinta altura de capa no lo recuerdo y no tengo el programa a mano, pero no me suena y tengo mis dudas de que se pueda, porque te llevarías con uno de los extrusores lo del otro.
Por qué sabes que todo lo que comentas se puede hacer?
Para ajustar el offset, imagino que dependerá de la máquina, pero yo lo hice en una Creatr HS por el firmware de la máquina, no por software de fileteado.
Al final le meti el offset por firmware, y use el simplify, parece que va bien.
Las opciones que comento, me informe sobre ellas en varios stands en la feria de Bilbao, voy a investigar un poco con simplify a ver que tal, las dos primeras pruebas, en principio me las hizo bien, me sorprendió el caparazón que hace por fuera de la pieza, muy curioso.
Buenas!! ya leo por aquí que habeis configurado la impresora para 2 extrusores... me puede decir alguien como se configura en el marlyn para funcione?? la información que he buscado por internet siempre me dá error en el marlyn al cargarlo... Un saludo!
hola jorge buenas tardes, yo tengo una flyingbear p905x con extrusor chimera dual y no logro darle en el clavo,medidas de offset que no puedo calibrar correctamente pudiste solucionar tu problema? por marlin lo seteo pero nada sigue esa diferencia de distancia al imprimir!! saludos
  Mezclar 2 materiales en extrusor doble. Cayo 3 1,430 08-07-2022, 04:59 PM
  Dudas con DOBLE EXTRUSION RocaDiesel 2 1,281 02-01-2022, 08:24 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  CONSULTA mi ramps 1.4 EEB no reconoce configuraciones para doble extrusor con un solo nozzle. erjavi_zgz 9 2,905 29-11-2021, 01:41 PM
  ¿Doble capa de Brim en Cura? RocaDiesel 6 2,229 11-11-2021, 12:29 PM
  CONSULTA Mi impresora tarda el doble en imprimir Fran_more99 2 1,942 15-04-2020, 05:51 PM
Último mensaje: prusa
