Mezclar 2 materiales en extrusor doble.
Hola a todos.
Una paja mental para Cura:
¿Podemos extruir 2 filamentos distintos, que entren en un hotend de doble entrada, de forma simultánea?
Es decir ¿podemos conseguir una impresión de color gris uniforme, usando de forma simultánea un filamento blanco y otro negro? Sin intercalar capas. Estoy hablando de dos motores de extrusor actuando al mismo tiempo.
¿Alguien sabe si se puede hacer esto o lo ha hecho?
El material extruido ¿sería uniforme
¿Podría regular cada motor de los extrusores por separado? Para conseguir distintos tonos de gris.
No sé. No sé si se puede hacer y como no domino el inglés no consigo encontrar información concreta sobre este tema.
https://www.hta3d.com/es/extrusor-bowden...0MQAvD_BwE
Hola, por supuesto que se pueden realizar impresiones mezclando dos materiales, esa es la función de la utilidad Mixing Extruder de Marlin, que se configura en el archivo Configuration.h, pero otra cosa es que el resultado de la impresión tenga un color uniforme, como tendría si se utilizase un material de ese color concreto.
El sistema tiene muchas posibilidades de configuración y se pueden tener varios extrusores virtuales, con una proporción de mezcla distinta en cada uno pero, como no lo he utilizado nunca, no puedo decirte nada de primera mano sobre la bondad de su funcionamiento.
Vale.
Pero ¿cómo se controla desde Cura? No encuentro el campo/s para poder ajustar parámetros de flujo.
Héchale un vistazo a esta respuesta que di sobre este tema: poniendo en la búsqueda del foro MIXING EXTRUDER, te saldrán otros post relacionados con este asunto.
Ármate de paciencia porque configurar este sistema es bastante complejo y tendrás que hacer muchas pruebas hasta dar con el ajuste perfecto.
Un par de cosas:
- En la configuración de Marlin, MIXING EXTRUDER es incompatible con SINGLENOZZLE y DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER, por lo que hay que tener comentadas las líneas donde se definen estos dos últimos parámetros.
- Cuando se configura una impresora con varios extrusores en CURA, este asigna algunas cosas por defecto al E1, como la opción elegida para la adherencia: revisa bien los perfiles de impresión de todos los extrusores antes de cortar la pieza o tendrás alguna sorpresa.
  Dudas con DOBLE EXTRUSION RocaDiesel 2 1,599 02-01-2022, 08:24 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  CONSULTA mi ramps 1.4 EEB no reconoce configuraciones para doble extrusor con un solo nozzle. erjavi_zgz 9 3,570 29-11-2021, 01:41 PM
  ¿Doble capa de Brim en Cura? RocaDiesel 6 2,729 11-11-2021, 12:29 PM
  CONSULTA Mi impresora tarda el doble en imprimir Fran_more99 2 2,216 15-04-2020, 05:51 PM
Último mensaje: prusa
  Conf marlin 1.1.8 Doble extrusion p52sarup 3 2,685 17-08-2019, 02:23 PM
Último mensaje: p52sarup
