CONSULTA Ruedas de VSLOT, funcionan en TSLOT
Revisando el video de Tecnigraf del unboxing del laser de 7W. Veo que utilizan perfiles TSLOT junto a ruedas de VSLOT. Habeis probado esta combinación. Los chinos la usan y parece que les funciona.
Para los mas incrédulos dejo la fo foto extraida del video[Imagen: d3f66f9bb634f7d4d849f5d0ed1e3d5b.jpg]
Funcionar funcionan. Pero la superficie de contacto rueda-perfil no es la misma por lo que al margen de que el movimiento no es tan fino también origina desgase prematuro.
Es un apaño pero no la solución ideal.
Yo las ruedas que he visto que usan no son las de vslot, sino estas:
https://www.banggood.com/10pcs-5237mm-Ny...94058.html
Tengo una laser que lleva esa combinación.
Gracias. Voy a comprar unas cuantas y a probar. A ver como funcionan.
Cna pregunta que ancho de ranura tiene tu perfil. Yo utilizo el de motedis de 6mm y si tienen 7 de ancho creo que van justas
no son ruedas vslot, yo tengo en casa de todos los tipos, y las de los chines son ruedines comparadas con las vslot, la mitad de anchas,, solo llevan un rodamiento. Las vslot llevan 2
(19-03-2018, 02:55 PM)fbforos escribió: Cna pregunta que ancho de ranura tiene tu perfil. Yo utilizo el de motedis de 6mm y si tienen 7 de ancho creo que van justas
No tengo la laser aquí a mano, pero por ejemplo la delta de anycubic que va con ruedas tiene 7 de ranura, no es un sistema decente ni muy estable...pero funcional y barato.
No tengo la laser aquí a mano, pero por ejemplo la delta de anycubic que va con ruedas tiene 7 de ranura, no es un sistema decente ni muy estable...pero es funcional y barato.
Lengua CONSULTA No funcionan salidas GPIO con raspberry para controlar PSU de impresora 3D. serilanex 5 2,349 01-08-2024, 07:53 PM
Último mensaje: Macuho
