Muy buena pinta, y gracias por poner la sesión de fotos, creo que nos ayudara mucho cuando nos llegue el momento ;-)
A petición de "Siotma" he pasado las fotos que tengo de piezas al pc para compartirlas. Que al final te lias con la impresora y no te acuerdas de las fotos que vas tomando.
una prepunta... las piezas por que en unas zonas se ven bien lisas y en otras komo estriadas? es algo q me choka mucho...
crees q kn una suave lija podrian djarse bien lisas? mas q nada, por el tema estetico
neoxM3 escribió:una prepunta... las piezas por que en unas zonas se ven bien lisas y en otras komo estriadas? es algo q me choka mucho...
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk 2
Las caras horizontales siempre salen muy bien porque llevan relleno, el problema de las verticales (paredes laterales de la pieza) es que van capa a capa, y por eso se ve cada una de las capas que ha ido tirando la impresora. He leido que le dan con acetona y cosas asi para dejarlas lisas, pero aún no lo he probado
odysx escribió:A petición de "Siotma" he pasado las fotos que tengo de piezas al pc para compartirlas. Que al final te lias con la impresora y no te acuerdas de las fotos que vas tomando.
[/url]
Llavero:
Y ahora querras el rango de 3D como todo no?? jajaja
Buen trabajo
gracias, tienes algun link de ello? por que no he encontrado nada decente sobre el tema... saludos
Hola a todos: intento calibrar los motores pero parece que el polímetro no marca nada. Lo he colocado siguiendo las indicaciones de las fotos, pero nada. Me podéis ayudar
hola a todos: estoy intentando calibrar los motores pero después de instalar los cables como en la foto el polimietro no me indica nada es decir 00. tengo solo conectado un motor el eje x pero ni siquiera refleja el consumo de la propia placa. ahora bien no se si tengo que colocar los fines de carrera
¿me podeis ayudar?
gracias a todos
verstain escribió:hola a todos: estoy intentando calibrar los motores pero después de instalar los cables como en la foto el polimietro no me indica nada es decir 00. tengo solo conectado un motor el eje x pero ni siquiera refleja el consumo de la propia placa. ahora bien no se si tengo que colocar los fines de carrera
¿me podeis ayudar?
gracias a todos
PD la impresora es de la conjunta de 3despana.
Puedes subir una foto del polimetro que se vea bien como conectas los cables?
Que no te marque nada, es raro. El polimetro tiene un común y la otra punta la tendras que sacar de la posición normalmente conectada y pasarla para medir A.
el polímetro es automático y tiene una posición para medir mA, tanto en continua como en alterna.
Subo otra foto que quizás se vea un poco mejor
Gracias de nuevo por vuestros comentarios
Te lo digo de memoria, pero prueba a quitar el cable amarillo que tienes ahora conectado a la Ramps, y dejar sólo el polímetro conectado (cable amarillo, rojo polímetro, negro polímetro, entrada Ramps) y lógicamente conectada la masa de la fuente a la masa de la ramps.
Si no te funciona con una entrada de la ramps, prueba en la otra.
Recuerda que los valores a leer son de miliamperios (alrededor de 0.2 amperios, si no me acuerdo mal).
Nota: no me hago responsable de las consecuencias, mi memoria ya no es lo que era , si quieres míralo por los foros, que seguro que está comentado (vídeo de OverCraft seguro, lo ví allí).
