Diferencia de medida en g-code según Slic3r o Repetier
Buenas tardes, estoy imprimiendo con Repetier-Host correctamente, pero quiero hacerlo desde Slic3r.
La cosa es que abro el Repetier y el Slic3r, descargo en ambos programas el mismo archivo STL y lo transformo a g-code, con la misma resolución en los dos programas, pero Repetier acaba con una medida de 2.489kB y el de Slic3r con 1.574kB.
Llegados a este punto no entiendo por qué da dos medidas diferentes, si los dos programas trabajas entrelazados, y tampoco se de que archivo fiarme para la impresión. En principio me fiaría más del que pesa más, el del Repetier, pero por otra parte més gustaría trabajar solo con Slic.
Alguien puede aclararme esta diferencia de volúmenes y si tienen incidencia en la impresión y si afecta (y si es así, en qué modo) al resultado final?
Gracias por la atención y la ayuda.
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
  fallo de escritura en Universal Studio Code Jose55 19 4,008 07-02-2026, 10:09 PM
  consulta repetier host nesdewilde 0 1,017 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  problemas con repetier alfredo116 5 2,376 20-10-2021, 11:14 AM
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 2 2,396 17-02-2021, 12:21 PM
Último mensaje: F.IDO
  Como Ajustar medida de la Cama y centro en Cura 2.1.3 stoki57 7 25,405 20-10-2020, 12:36 AM
