  • 1 voto(s) - 3 Media
Temperatura extrusor incorrecta
Lo primero de todo saludar a todos, acabo de llegar al foro. Hace una semana que tengo una anet A8 y hasta el dia de hoy la he estado utilizando sin problemas. El caso es que hoy la he encendido y la temperatura de extrusion que me marca es absurda. Me marca 209 grados a temperatura ambiente. Tenia el firmware de stock y lo he cambiado a skynet 2.3.2 para ver si se solucionaba y nada sigue igual. He comprobado las conexiones y parecen estar bien siempre ha funcionado correctamente pero hoy no se por que le ha pasado esto y no se qye hacer estoy bastante perdido y no encuentro soluciones por internet. ¿alguien oidría echarme un cable?
Muchas gracias a todos de antemano y un saludo!
No tengo esa impresora, pero es casi seguro un problema del sensor de temperatura, prueba a poner el de la cama caliente haber si marca bien, el recambio vale menos de un euro.
O tienes el termistor jorobafo y debes cambiarlo o se te estropeo una resistencia que lleva en la placa (el pullup) antes del conector.
Si se estropeo el sensor como te dice satoo, es barato el reemplazo. Prueba a conectarle el de la cama y si te marca la temperatura bien entonces lo que esta mal es el sensor del extrusor. Mira tambien que no te vaya a estar tocando alguna patilla del sensor en algun lado o entre si.
Si incluso cambiando el sensor sigue marcandote mal la temperatura ya tienes que tocar la placa y cambiarle esa resistencia... es mas lioso.
Como aclaracion, con los terminos "sensor", "NTC" o "Termistor" nos solemos referir siempre a lo mismo, que es la sonda de temperatura del extrusor o la base.
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 5,158 08-05-2024, 09:54 AM
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 17,030 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Problema con la temperatura del extrusor TusRemuertos 4 3,809 01-06-2018, 04:36 AM
Último mensaje: Fendetestas
  [Problema] Temperatura del extrusor inferior a la fijada Lobi 11 9,491 25-08-2016, 08:56 AM
Último mensaje: fontanares
