Dudas sobre Repetier [SOLUCIONADO]
Buenas noches a tod@s. Después de tener un problema con mi impresora parada durante varios meses, debido a una mala configuración de Repetier, me han asaltado varias dudas sobre este programa y sus aplicaciones.
Veamos, quisiera saber si alguien me puede informar sobre qué diferencias hay con Repetier Server, Repetier-Host y Slic3r.
Resulta que el problema que he tenido, se ha solucionado clicando sobre Stop Server de Repetier en el menú de Inicio del win 10, al reinstalar Repetier-Host, lo que quiere decir que al instalar el Host, también se instala el Server. Entonces para que sirve cada uno de ellos?
Y el Slic3r, también se puede descargar e instalar por separado, pero creo que hace la misma función que el Host. Es así? Estan los tres programas relacionados, pero no acabo de ver cual es esta relación, ni si son necesarios los tres...
No acabo de ver claro las utilidades.
Alguien podría ilustrarme?
Gracias de antemano.
Salu2 cordiales.
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
Vamos a ver es sencillo:
Repetier Host es un programa que se encarga de "centralizar" las tareas mas comunes a la hora de tratar con ficheros para impresoras 3D  posteriores al proceso de modelado.
Es decir, ya tienes tu fichero STL, OBJ o como sea que lo hayas generado en tu programa de modelado, o descargado de la web.
Ahora necesitas "filetearlo" y enviárselo a la impresora.
Filetear es un verbo mal traducido del inglés, pero que expresa perfectamente lo que quieres hacer con tu fichero del modelo en 3d, lo quieres convertir en "filetes" finitos, en capas, en "rebanadas" para que la impresora pueda ir depositando una "rebanada" sobre otra de plástico fundido y crear una pieza donde antes no había nada.
Así que ya sabemos que hay programas de Fileteado o "Slicers" que se encargan de convertir nuestro fichero en formato STL, OBJ o el que sea en un código interpretable por la imrpesora 3d, por ejemplo código "G" (Gcode). Este código G, una vez que ya lo tienes generado hay que hacerselo llegar a la imrpesora 3D... y ese es el último tipo de programa que se usa para imprimir en una impresora 3d
¿Que hace entonces Repetier Host? Centraliza, de hay lo de Host en inglés (anfitrión) las tareas una vez que ya tienes el fichero del objeto modelado, y para ello incorpora versiones de varios "Slicers" como son Cura y Slic3r en Windows y Linux, o Cura y no se que otro en Mac. Permitiéndote elegir cual quieres usar para "filetear" tu modelo antes de enviarlo a imprimir. Una vez hecho ese paso, te permite, desde el mismo programa, enviar la impresión a tu máquina y controlar en tiempo real la misma enviandole comandos del código G si así lo deseas.
Pero no se han conformado con eso, y han incluido un "server" un servidor que te permite que desde cualquier ordenador al que se lo permitas, puedas acceder a un portal web desde el que subir ficheros de modelos, filetear y en resumen utilizar todas las prestaciones de Repetir Host, y de los programas que gestiones desde él.
Espero haberte aclarado algo.
Suerte.
Muchas gracias, pfvidal, ahora lo tengo perfectamente claro. Has desvelado las dudas que tenía y de forma muy clara.
Muchas gracias de nuevo, y salu2 cordiales.
  consulta repetier host nesdewilde 0 995 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  Dudas con DOBLE EXTRUSION RocaDiesel 2 1,550 02-01-2022, 08:24 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  Marlin, Autolevel, dudas RocaDiesel 3 2,567 04-11-2021, 11:46 AM
  problemas con repetier alfredo116 5 2,308 20-10-2021, 11:14 AM
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,760 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
