Impresora parada varios meses [SOLUCIONADO]
Buenos días. He tenido mi Prusa I3 parada durante varios meses y, al intentar volver a ponerla en marcha, aparecen multitud de problemas. Antes del parón funcionaba perfectamente.
1.- No consigo que mueva los motores desde Repetier-Host (V.1.6.2). En el programa parece que se conecta, ya que se enciende el indicador de "Conectar" en verde, pero no responde, ni el programa ni la impresora.
2.- La impresora se enciende correctamente y alcanza los valores correctos de calentamiento, pero no imprime, salvo que, al cabo de mucho rato, se limita a imprimir una línea, se para mucho rato, hace otra línia, hasta que ya no hace nada más.
3.- Tampoco puedo mover los ejes con la pantalla LCD de la impresora, no responden...
Pienso que es un fallo general, pero no logro descifrar cual es.
¿Hay alguna manera de hacer un test a la impresora para ir descartando posibles fallos? Creo que primero debería asegurarme que la impresora funciona, pero no se como debería hacer para saberlo.
¿Alguien puede decirme algo al respecto?
Gracias por la atención y la ayuda.
Salu2 cordiales
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
No se, yo por experiencia en extrusoras grandes de plástico de puedo decir, que una máquina de plástico parada mucho tiempo hay que hacerle refresco a todo, o sea, lubricar rodamientos y ver que giren suaves, comprobar en el extrusor el cuello y el nozzle que no tengan material. Si cuando imprimiste la última vez no vaciaste por completo de restos el nozzle y el cuello es posible que el material cristalizado se te haya hecho piedra y esté atascado.
Gracias por la respuesta, dvera16, no, realmente no limpié el extrusor y seguro que hay una piedra allí. Entonces crees que si el extrusor está obstruido no funcionará nada de nada?
Y gracias por la respuesta y la ayuda.
Salu2 cordiales
(11-02-2018, 01:03 PM)Jaume Cat escribió: Gracias por la respuesta, dvera16, no, realmente no limpié el extrusor y seguro que hay una piedra allí. Entonces crees que si el extrusor está obstruido no funcionará nada de nada?
Salu2 cordiales
Si está atascada no extruirá nada. Otra cosa es que no se te mueva ningún eje, en ese caso tienes un problema. Yo probaría primero de todo a mover los ejes con los motores apagados a ver si va suave, tanto, si no puedes soltar un motor por ejemplo y hacer que ande solo el motor que quites desde Repetier a ver si anda.
Hola, dvera16 y gracias por la respuesta. A ver, he conseguido que, al menos, desde la pantalla LCD de la impresora, me hay hecho un home. Pero nada más. Deduzco que los motores funcionan correctamente (la máquina ha estado protegida por una funda y parece limpia y en perfecto estado).
He cambiado la boquilla del extrusor y en algun momento de las pruebas, se ha calentado tanto que he echado humo por ella, quemando el hilo.
Pero para ir descartando problemas, primero debería hacerla funcionar con el Repetier, cosa que no consigo. Veamos los problemas. He descargado e instalado una nueva versión de Repetir-Host (V 2.0.5), pero tiene los mismos problemas.
1.- Pulsando sobre "conectar", y sin tener la impresora conectada, se pone en verde, lo que indicaría que sí que se comunica con ella. Es esto normal?
2.- Conectando la impresora a alimentación (se activa el ventilador, se pone en marcha la LCD y funcionan los finales de carrera), y conectando esta al PC, también se enciende el verde al pulsar "conectar".
3.- Voy a "control manual" del Repetier y todo parece correcto (las coordenadas estan en rojo. Imagen 1).
4.- Si clico sobre "home", no hace nada la impresora, y las coordenadas pasan a negro (imagen 2).
5.- Los mensajes del registro son los siguientes:
21:24:13.409 : N8 M80*19
21:24:13.409 : N9 M105*46
21:24:13.414 : N5 M111 S6*98
21:24:13.415 : N6 T0*60
21:24:13.415 : N7 M20*22
21:24:13.415 : N8 M80*19
21:24:13.415 : N9 M105*46
21:24:16.441 : N10 M105*22
21:24:16.450 : N10 M105*22
21:24:56.473 : Communication timeout - reset send buffer block
21:24:56.473 : N11 M105*23
21:24:56.482 : N11 M105*23
21:24:59.315 : N12 M105*20
21:24:59.326 : N12 M105*20
21:25:02.381 : N13 M105*21
21:25:02.386 : N13 M105*21
21:25:05.441 : N14 M105*18
21:25:05.447 : N14 M105*18
21:25:08.509 : N15 M105*19
21:25:08.523 : N15 M105*19
21:25:11.569 : N16 M105*16
21:25:11.582 : N16 M105*16
21:25:14.634 : N17 M105*17
21:25:14.642 : N17 M105*17
21:25:17.694 : N18 M105*30
21:25:17.702 : N18 M105*30
21:25:20.753 : N19 M105*31
21:25:20.763 : N19 M105*31
21:26:00.787 : Communication timeout - reset send buffer block
21:26:00.787 : N20 M105*21
21:26:00.802 : N20 M105*21
21:26:03.631 : N21 M105*20
21:26:03.646 : N21 M105*20
21:26:06.690 : N22 M105*23
21:26:06.706 : N22 M105*23
21:26:09.757 : N23 M105*22
21:26:09.766 : N23 M105*22
21:26:12.815 : N24 M105*17
21:26:12.826 : N24 M105*17
21:26:15.882 : N25 M105*16
21:26:15.887 : N25 M105*16
21:26:18.941 : N26 M105*19
21:26:18.947 : N26 M105*19
21:26:22.008 : N27 M105*18
21:26:22.022 : N27 M105*18
21:26:24.820 : N28 M81*32
21:26:24.826 : N28 M81*32
21:26:57.486 : No start signal detected - forcing start
21:26:57.487 : N1 M110*34
21:26:57.487 : N2 M115*36
21:26:57.487 : N3 M105*36
21:26:57.487 : N4 M114*35
21:26:57.496 : N1 M110*34
21:26:57.496 : N2 M115*36
21:26:57.496 : N3 M105*36
21:26:57.496 : N4 M114*35
21:26:57.535 : N5 M111 S6*98
21:26:57.538 : N6 T0*60
21:26:57.538 : N7 M20*22
21:26:57.538 : N8 M80*19
21:26:57.538 : N9 M105*46
21:26:57.544 : N5 M111 S6*98
21:26:57.544 : N6 T0*60
21:26:57.544 : N7 M20*22
21:26:57.544 : N8 M80*19
21:26:57.544 : N9 M105*46
21:26:59.775 : N10 G28*34
21:26:59.787 : N10 G28*34
21:30:16.612 : No start signal detected - forcing start
21:30:16.613 : N1 M110*34
21:30:16.613 : N2 M115*36
21:30:16.613 : N3 M105*36
21:30:16.613 : N4 M114*35
21:30:16.621 : N1 M110*34
21:30:16.621 : N2 M115*36
21:30:16.621 : N3 M105*36
21:30:16.621 : N4 M114*35
21:30:16.657 : N5 M111 S6*98
21:30:16.659 : N6 T0*60
21:30:16.659 : N7 M20*22
21:30:16.659 : N8 M80*19
21:30:16.659 : N9 M105*46
21:30:16.665 : N5 M111 S6*98
21:30:16.665 : N6 T0*60
21:30:16.665 : N7 M20*22
21:30:16.665 : N8 M80*19
21:30:16.665 : N9 M105*46
21:30:19.680 : N10 M105*22
21:30:19.692 : N10 M105*22
21:30:59.706 : Communication timeout - reset send buffer block
21:30:59.706 : N11 M105*23
21:30:59.713 : N11 M105*23
21:31:02.550 : N12 M105*20
21:31:02.564 : N12 M105*20
21:31:02.952 : N13 G28*33
21:31:02.960 : N13 G28*33
21:31:05.615 : N14 M105*18
21:31:05.624 : N14 M105*18
21:31:08.677 : N15 M105*19
21:31:08.685 : N15 M105*19
21:31:11.741 : N16 M105*16
21:31:11.756 : N16 M105*16
21:31:14.801 : N17 M105*17
21:31:14.816 : N17 M105*17
21:31:17.867 : N18 M105*30
21:31:17.876 : N18 M105*30
21:31:20.927 : N19 M105*31
21:31:20.936 : N19 M105*31
3.- Descargo un "objeto" en STL para convertirlo en G-code y lo hace bien. Pero al ponerme en la pantalla "Print preview", donde debería verse el objeto laminado, no aparece este (imagen 3). De todas maneras guardo el archivo, lo coloco en la SD y esta en la impresora, pero no imprime el objeto, no hace ninguna acción.
Lo he probado con un archivo que había funcionado anteriormente, pero tampoco hace nada.
Ya no se donde están los problemas. Creo que lo primer paso sería conseguir gobernar los motores de la impresora desde el Repetier. Posteriormente ya vería què hacer con la impresora, pero ahora no puedo ni mover los ejes, ni retirar el hilo, ni nada de nada.
Alguna sugerencia?
Bueno sin tener ni P.... idea
te pregunto....
¿ funciona algun motor con el repetier o la pantalla?
 ---si es asi yo que no tengo ni pajolera idea desconectaría el motor que funciona y conectaría uno a uno el resto, si funcionan los motores estarán bien
--- ahora conectaría el motor que funcionaba bien donde los otros que no funcionaban en un sitio  al sig y asi el resto eso determinara que canal ( por llamarlo de alguna forma falla)
--si esos canales tienen eso que llaman pololus y son desenchufables.... podremos probar si el pololu del motor que funciona desde el principio puesto en el resto de canales logra que estos funcionen. (  en cuyo caso lo que falla son los pololus)
No se si te sirve mi planteamiento de novato aventurero-enredador, pero yo es lo que probaría( si nadie te da una idea mejor ni encuentras un servicio técnico que te lo quiera mirar a buen precio)
 Ya contaras
upssss , no vi el mensaje de que conseguiste hacer homing( los motores furrulan y los pololus seguramente tambien ...
 voy a dar otro palo de ciego...
Probar a usar un Repetier de otra versión menos actualizada , o que sea valida para tu ordenador?
El puerto USB está bien conectado?
Hola, jphurtadom, gracias por el interés. En un principio utilicé el Repetier y todo el sistema con el que funcionaba anteriormente. Más tarde, descargué la última versión, pero con las dos hace lo mismo. Parece como si no hubiera conexión entre PC, Repetier y impresora, pero si que deben "verse", por qué al conectar la impresora al PC suena la campanilla de que se ha conectado y en "configuración" de win 10, aparece como USB conectado a puerto COM 4. Lo más curioso es que sin conectar la impresora, activando "Conectar" del Repetier, se pone en verde, como si estuviera conectada. No me da ningun error de conexión, ni nada.
Ayer conseguí que los motores se movieran al activar el home de la LCD de la impresora y suenan bien, es decir, que no creo que estén tocados, ni el sistema tampoco. También puedo mover, mediante la LCD, los ejes X e Y, pero no me aparece el Z, con lo que no pedo subir el eje del extrusor.
Ya no se qué mirar... Debería volver a cargar el Marlin a la impresora?
Gracias por la ayuda...
dvera16, sí que está bien conectado, por que cuando conecto la impresora al PC suena la campana conforme se ha conectado algo, y en "Configuración" aparece un USB al puerto 4. Si en Repetier, en "configurar impresora", "Puerto", lugar de activar "Automático" activo el "Puerto 4", me da error. Por contra, si activo el puerto 3, que no hay nada, no me da error. Parece que solo funcionaría si está en "Automático"...
Si sin conectar la impresora se te pone verde el botón es porque el repetier ha establecido una conexión, la gracia es que la puede estar estableciendo contra cualquier cosa que tengas conectada, desde una impresora de papel hasta unos cascos usb... cualquier cacharro.
Debes seleccionar el puerto correcto de tu impresora 3D, para ello lo mejor es que te limites a conectar el usb siempre en el mismo puerto de tu ordenador (Para evitar que te cambie el numero de puerto COM), si no te volverás loco.
Básicamente lo que hace Repetier es establecer una conexión y enviar unos comandos a tu impresora, esta debería responderle con sus configuraciones y sus temperaturas leídas, como no conectas a una impresora de verdad, se queda ahí atontado para siempre.
Si la impresora te enciende y puedes acceder a sus funciones mediante el LCD el firmware probablemente este bien. Yo que tu probaría a cambiar el cable por otro distinto por si alguna de las dos lineas de datos que tiene esta interrumpida y verificaría que los pines 0 y 1 de tu placa esten bien, pues son los pines de la interfaz UART, que es la que utiliza el microcontrolador para conectarse con el chip usb-ttl para comunicarse con tu ordenador.
Lo mas facil es que pruebes a cambiar el cable, si tienes el cable o el chip conversor tocados no podrás ni siquiera cargarle otra vez el firmware.
Por ultimo, prueba a conectarte al COM4 como dices pero cambia la configuración de los baudios a mano en el repetier. Los baudios que selecciones representan la velocidad de comunicación entre tu pc y la impresora, si están mal configurados tu ordenador no entenderá nada de lo que le transmita la impresora. Habitualmente se usas configuraciones de baudios de 9600, 57600, 115200 o 250000. Prueba con unos cuantos a ver si logras conectarte.
Soltaría un taco, pero me abstengo... Ya he solucionado el maldito problema. Veamos:
Resulta que no había manera, ni de que funcionara la comunicación Pc-Repetier, ni de que funcionara la impresora. Después de estarme peleando a muerte con estas dos máquinas y sus programas, lo he solucionado APAGANDO EL REPETIER SERVER.
Ver la imagen1: Clicando sobre el icono de "Inicio" (1), buscando "Repetier" y Clicando sobre "Stop Server"(3).
[Imagen: Imatge1.jpg]
Ahora funciona perfectamente, como antes del parón...
Solo una pregunta más: alguien me puede explicar las diferencias entre Repetier Server, Repetier-Host y Slic3r? Los tres programas son necesarios o se puede prescindir de alguno? Entiendo que al instalar el Repetier, incluye el Server y el Host, pero entonces el Slic3r, es necesario?
Gracias a todos por la ayuda
Salu2 cordiales
(12-02-2018, 08:35 PM)Jaume Cat escribió: Soltaría un taco, pero me abstengo... Ya he solucionado el maldito problema. Veamos:
Salu2 cordiales
El Slic3r es solo fileteador. Si no tienes ningún fileteador instalado dentro de Repetier podrás controlar la impresora pero no mandar imprimir nada a no sé qué cargues directamente el GCODE en Repetier. Solo uso Repetier para ajustes que tengo que hacer en la EEPROM (Offset de Z; autotunes de PIDs...) o para controlar una impresión corta en tiempo real pero por lo general, hago el fileteado con Slic3r, el GCODE que genera lo paso a la SD y a pilotar
Me alegra que apareciera el error y este solucionado
Espero quedarme con este hilo por si se me cruza la mía y es algo de esto; para poder recordarlo y comprobarlo
Edito: cuando me la terminen de reparar; ...por supuesto
Escribo un último apunte sobre el tema de los problemas de comunicación PC-impresora, por que volví a encontrarme con el mismo problema días después y, finalmente, he dado con la raíz del problema, la cual expongo por si sirve de ayuda a alguien más que se encuentre en el mismo dilema. Veamos.
La media-solución anterior és válida, pero hay más a controlar. Resulta que al lado de la pestaña "Conectar", hay una flechita (que ni me había fijado que existiera). No había conexión entre el Repetier del PC y la impresora, por qué estaba (no se por qué), en modo "Default".
También estaba indicado en el extremo inferior izquierdo (también en un texto minúsculo), por lo (para mi) resultaba inapreciable.
En el modo "Desconectado", clicando sobre la flechita, aparece un desplegable donde se debe seleccionar la impresora. Al seleccionar mi impresora (Prusa I3), esta ha empezado a responder a las instrucciones del Repetier del PC sin problema.
También, con esta configuración, si no está conectada la impresora al PC, aparece un error de conexión con el puerto correspondiente, cosa que con "Default" no ocurre...
Adjunto imagen (Fig1) de como debe configurase el tema.
La verdad, en los tutoriales que he mirado, en ninguno de ellos habla sobre este pequeño detalle o, al menos, no me he fijado si lo hace.
Venga, espero que sirva de algo a algun desesperado, como yo, que no sea capaz de localizar el fallo PC-impresora...
Salu2 cordiales
Me lo apunto, yo tampoco me había fijado nunca( en el poco tiempo que llevo con esto) ni en la flecha , ni en que abajo ponga el estado....; como ya lo pone arriba en los enchufes y a color!!!!!do
¿quien se va a imaginar que esto este dupli o triplicado ?el instinto mal pensante hace que se ovbie
Gracias por aportar esta perlita
De nada, me alegra poder ser útil alguna vez y aportar en lugar de solo preguntar.
Salu2 cordiales.
(07-03-2018, 07:27 PM)Jaume Cat escribió: De nada, me alegra poder ser útil alguna vez y aportar en lugar de solo preguntar.
Salu2 cordiales.
Siempre preguntar o contarlo;porque seguro que hay otro que sabe menos que tu ( por ejemplo yo) y no sabe que le puede pasar eso.... o lo otro
Ademas casi seguro que mas de uno aparte de mi aprendió ( o aprenderá) algo ;pero no abrió la boca
Aportes y preguntas por básicas que resulten son útiles ya que de ambas cosas se aprende y si se encuentra la solución y se cuenta mas
Tu sigue aprendiendo y contandolo
Gracias de nuevo
  Problemas varios impresión Creality Ender 6 javichuteck 4 3,072 17-01-2025, 08:25 PM
Último mensaje: javichuteck
  DUDA Warping al Imprimir varios colores PETG lorenzzomp 6 3,294 13-10-2021, 02:21 PM
Último mensaje: lorenzzomp
  DUDA Parada a mitad de impresión y posteriormente no lee tarjeta Txili 6 3,004 22-01-2021, 09:07 AM
Último mensaje: Txili
  Problemas varios con impresora 3D CTC i3 PRO B Balopache 28 16,271 04-04-2020, 07:28 AM
Último mensaje: Gaston.alz3
  ayuda a conectar mks pwc v2.0 a mi impresora(SOLUCIONADO) domingo 31 15,548 22-01-2020, 06:40 PM
