  • 1 voto(s) - 2 Media
CONSULTA Dudas con Marlin 1.1.8
He bajado Marlin 1.1.8
He copiado en el directorio del Marlin.ino, los archivos de configuración de la carpeta examples_configuration de la Anet A6
Estoy usando Arduino 1.8.0 para compilar. En el proceso de compilado, me pone esto
In file included from C:\Users\XXXX \AppData\Local\Temp\arduino_build_261676\sketch\Marlin_main.cpp:314:0:
endstop_interrupts.h:124: error: missing binary operator before token "("
     #if digitalPinToInterrupt(X_MIN_PIN) != NOT_AN_INTERRUPT
endstop_interrupts.h:144: error: missing binary operator before token "("
     #if digitalPinToInterrupt(Y_MIN_PIN) != NOT_AN_INTERRUPT
endstop_interrupts.h:164: error: missing binary operator before token "("
     #if digitalPinToInterrupt(Z_MIN_PIN) != NOT_AN_INTERRUPT
Usando librería U8glib con versión 1.19.1 en la carpeta: C:\Users\XXXX\Downloads\Marlin-1.1.8\arduino-1.8.0\portable\sketchbook\libraries\U8glib
exit status 1
Qué puedo hacer?  Nusenuse
Muchas gracias de antemano con vuestro tiempo
Buenas,
A ver yo tengo esa misma configuración de versiones. Arduino 1.8 y Marlin 1.1.8 y no tengo problemas, por lo que en principio se me ocurren tres cosas, si ya tienes implementadas algunas, empieza a mirar por las que te falten Gran sonrisa:
1.- No tienes actualizado el IDE de Arduino con las especificaciones de tu placa. Descárgalas desde aquí y debería solucionarse: https://github.com/SkyNet3D/anet-board
     Por si no te apañas con Git, te dejo el enlace directo al fichero https://github.com/MarlinFirmware/Marlin...rdware.zip, que debes descomprimir y copiar en la carpeta (o donde tengas tus ficheros de Arduino): C:\Users[username]\Documents\Arduino
2.- Los ficheros de configuración de la Anet al ser de la 1.1.6 de Marlin, no funcionan tal cual con la 1.1.8, abre cada una al lado del otro y modifica el 1.1.8 con los cambios que veas razonables de la original de Anet.
3.- No tienes la versión de la librería U8glib adecuada.
Como ves por el tamaño de cada punto de mi respuesta, tengo mucha fe en que el problema se resuelva con el punto 1 Gran sonrisa
Suerte!
Creo que en el ide de arduino no tiene seleccionada la placa correcta
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,201 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Dudas con DOBLE EXTRUSION RocaDiesel 2 1,550 02-01-2022, 08:24 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  Marlin, Autolevel, dudas RocaDiesel 3 2,567 04-11-2021, 11:46 AM
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 26,842 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  Dudas sobre Repetier [SOLUCIONADO] Jaume Cat 2 4,672 13-02-2018, 11:03 AM
Último mensaje: Jaume Cat
