Impresión con lineas (Anet A8)
Buenas, he estado un tiempo desconectado hasta que le he podido buscar un buen sitio a la impresora 3D en la habitación, y ahora que tiene un buen sitio he probado a imprimir un poco, antes me imprimía bastante mejor, y ahora los resultados de un cubo son así:
[Imagen: 27140341_10213376832209240_284848005_o.jpg]
[Imagen: 27048332_10213376832529248_2034728960_o.jpg]
Hace unos meses calibré los pasos del extrusor, el PID del extrusor, actualicé el software a Marlin y en un principio todo iba mejor.
Me han recomendado cambiar la boquilla ¿Tanto se estropean?
Los parámetros a los que imprimo con el CURA usando el PLA de BQ son los siguientes:
[Imagen: Parametros_impresion.png]
El principal problema que veo en las impresiones son las lineas que salen y algunos picos de plastico que se quedan por fuera de la impresión, cualquier ayuda sera bien recibida, gracias!!
Has revisado las tensiones de las correas?
Ayer mismo cuando cambie la impresora de sitio desmonté esas piezas y tensé las correas al máximo por si estaban algo sueltas
Se que soy pesado por que esto lo digo en todos los temas en los que veo esas marcas... pero prueba a imprimir sin usar la cama caliente. Si se te arregla debes hacerle un pid autotune a tu cama caliente (O si usas bang-bang para gestionar su temperatura cambiar a PID)
Esas marcas tan repetitivas en el eje Z suelen tener dos causas... o Z Wobbling, que sucede sobretodo con varillas torcidas (y usando husillos como usa la anet no lo creo) o la dilatacion/contraccion continua del cristal o la base cuando la regulacion de temperatura es mala y esta oscilandote varios grados.
Tambien podria ser por mala regulacion de temperatura del extrusor pero pienso que seria mas irregular la impresion.
Viendo que has estado toqueteando el firmware no me extrañaria que fuese algo relacionado.
  Problemas con la impresión (Calvas entre las capas) ANET A8 oslatir 47 26,513 04-01-2018, 01:56 PM
Último mensaje: Mpque
Fotografía Impresiones con lineas verticales wekoyote 7 7,374 23-08-2017, 08:40 PM
Último mensaje: wekoyote
  Problema con impresión Anet a6 -- Temperatura? drakonian01 4 3,229 09-08-2017, 05:20 PM
Último mensaje: drakonian01
  Problema impresión de figura con anet A8 MikeWazoski 4 4,011 09-04-2017, 08:45 PM
Último mensaje: kenke
