DUDA A que se debe esto? filamento antiguo?
Vereis, cuando compro un filamento, lo primero que hago son test para retracción y temperatura, a partir de ahí ya imprimo con normalidad.
Tras unos meses sin usar un filamento he notado que se endurecen y se parten con facilidad, pero al menos imprimo casi igual, en cambio en uno de los filamentos (aún mas antiguo) me ocurre esto a pesar de que uso los mismos valores que cuando lo compré.
[Imagen: GbwTz1U.jpg]
Como veis la extrusión es nefasta.. no creo que sea un problema del extrusor ya que no patina o eso creo, y tengo el firmware calibrado para que extruya la cantidad correcta, con otras bobinas no tengo ese problema.
¿No tendrás indicado en el slicer especificado filamento de diámetro 3mm y estás usando 1,75mm?
En esos casos suele dar un resultado como el que muestras.
Si los filamentos no se guardan en bolsas herméticas y con algún antihumedad, absorben ésta y se vuelven quebradizos, sobre todo el PLA, y al fundirlos esta humedad se transforma en vapor y forma burbujas, con lo que no extruye bien. Esto puede ser lo que te este pasando si los parámetros del fileteador están bien.
Prueba a meter ese filamento en el horno a 50 o 55 grados unas horas, para quitarlo la humedad y prueba de nuevo.
  CONSULTA ¿Qué filamento es el mejor para evitar la deformación? Couscous 1 970 10-02-2026, 11:49 AM
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,725 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  Filamento que flote en nafta maximo19804 1 3,771 05-06-2022, 11:39 AM
  ¿Por que se atora el filamento? NavaRo 1 1,542 07-10-2021, 05:48 PM
  CONSULTA Alguien sabe porque me pasa esto? insan3D 7 6,725 04-12-2019, 12:20 AM
Último mensaje: MakerEx
