CONSULTA Alguien sabe porque me pasa esto?
Hola a todos!
Soy nuevo en todo aspecto, así que arranco pidiendo mil disculpas si estoy posteando en el lugar incorrecto.
Les cuento, poseo una Hellbot Magna 1, es mi primera maquina y tengo un mar de dudas!
Intente imprimir varias cosas, algunas no resultaron como las imaginaba y otras no estan tan mal.
Pero últimamente al utilizar el soporte árbol, me encontré con el mismo problema en 2 piezas diferentes.
Intenté imprimir la figura de Fredy Mercury que se divide en 4 piezas, y un busto de Deadpool.
Adjuntaré un video donde podrán observar mi problema, pero lo describiré para aquel que no quiera verlo.
El problema es que se despega, la figura del soporte, y no el soporte de la cama como es habitual.
Al principio pensé que el error estaba en las partes donde se forma la figura en el "aire", pero pude comprobar en el Cura (4.4)
que había contacto con el soporte. Entonces aquí la consulta para todos uds:
 ¿Cómo puedo conseguir entender donde esta el problema?.
Detallo la configuración que realicé para la impresión:
Hellbot Magna 1 (equivalente a ender 3)
Material: PLA
Color: Blanco
Pico extrusor: 4mm
Temperatura de cama: entre 50 y 60°
Temperatura del extrusor: 200°
Altura de capa: 0.15
Capas superiores : 4
Capas inferiores: 4
Velocidad de impresión: 50%
Ocultar costuras: Activo
Alisado: Activo
Relleno: 15%
Formato relleno: Rejilla
Soporte en Árbol
45°
Relleno: 5%
formato: triángulos.
Desde ya agradezco a toda la comunidad, y al que tenga ganas de darme una mano en los primeros pasos para poder disfrutar esta maquina.
Cordial saludo!
Buenas Insan3D, bienvenido y tranquilo que no creo que este en el lugar inadecuado el post.
Por lo que comentas creo que puede ser por la 'distancia en Z del soporte'. Yo he sufrido justo el caso opuesto, se me pegaban los soportes en exceso y luego era complicado quitarlos y dejaban bastante marca. Si usas Cura, está en Soporte>Distancia en Z del soporte
Hay que tratar de regular y coger la medida a la que quieres que quede la pieza del soporte, que por lo que me han recomendado (no he trasteado demasiado con este parámetro) lo mejor suele la mitad de la altura de capa con la que vayas a imprimir, de forma que si imprimes por ejemplo a 0.15, la distancia en Z del soporte seria de 0.075.
A ver si eso te puede servir de ayuda y animo con las impresiones! Gran sonrisa
Eres muy amable querido amigo, gracias probaré esa config.
Pensé que tal vez sería por usar un relleno muy bajo.
Es recomendable usar pegamento aunque tenga cama caliente ? Siempre tengo algún extremo de cualquier objeto que imprima que se despegue, por lo cual la pieza me termina fallando. Gracias por la ayuda
hola lo mas recomendado es la laca nelly, no pasando la cama de 70 grados no pierde propiedades, por lo que he leido, y otra cosa que puede ocurrir para que se levante la pieza de algun extremo puede ser por la calibracion de la cama no este correcta
Para @OrtegoWRX, procura que la temperatura de fusión sea la justa, ni más ni menos, me explico mejor:
- Si la temperatura es muy alta, el soporte se funde con la pieza y es muy difícil quitarlo.
- Si la temperatura es muy baja, la unión entre capas es pobre, quedando el soporte frágil y despegándose fácilmente, pero claro, la pieza también sale frágil !! . Si una vez terminado el soporte puedes subir la temperatura de fusión, mejor.
De temperatura muy alta a muy baja hablo de +-5ºC ó +- 10ºC. Es decir, puede que a 195ºC el soporte se separe fácilmente de la pieza y a 200-205ºC sea difícil. Si es difícil y usas PLA de colores, quedarán puntos blancos. Al usar PLA blanco no se notará e incluso se puede pasar la dremel para alisar un poco y que no se note la unión del soporte con la figura. Cada bobina es un mundo aparte y tienes que probar temperaturas.
La idea es que la temperatura de fusión del material de soporte sea la justa para que al salir solidifique al instante, así la adherencia del soporte a la pieza es pobre y se despega fácil.
@insan3D : Yo también creo que hay mucha distancia en Z, además veo que el fusor roza con la pieza, ahí puedes tener otro problema, que echa más plástico del que debe, ¿si extruyes 10cm, gasta 10cm de filamento? o sea, ¿está calibrado el motor del impulsor?
La verdad es que el roce es muy leve, si la "distancia en Z" estuviera bien, no creo arrancara la pieza, pero no descartes que también esté pasando eso.
Si estuviese en tu lugar, primero miraría la calibración del motor, porque es muy fácil y ya después me metería a ajustar el parámetro "distancia en Z", que es más prueba y error.
No he impreso el soporte en modo árbol, solo he visto la previsualización de CURA y yo lo desactivaba, genera un montón de retracciones y pegotones de plástico en la unión de la pieza al soporte, no me gusta nada esa opción.
Lo de pegamento... ¿no usas laca nelly? con cama a 60ºC y siendo PLA no debería haber problemas. Si se despega siempre, mira si siempre es en la misma zona de la cama, puede que el cristal tenga imperfecciones (lo más normal), al dilatarse provoca que se despegue. Para eso hay dos métodos:
- yo le hago la falda,  de 6 perímetros.
- Otra gente modifica el modelo 3D para hacerle unas "orejas" (foto y link). Suele hacerse cuando la pieza tiene poca superficie de contacto con la cama, o esquinas que se levantan.
Lo que ves en las esquinas: https://bitfab.io/wp-content/uploads/201...24x500.png Como las esquinas es lo que suele levantarse se le añade más superficie de adherencia a la cama.
y el enlace con las explicaciones: https://bitfab.io/blog/warping-cracking/
Para
(30-11-2019, 11:45 AM)Lepes escribió:  Muchisimas gracias por toda esa info! la verdad es que me frustré bastante al intentar imprimir.. pero se que debo seguir intentando.
Por ultimo una duda mas y los dejo de molestar a todos jajaj
La calidad del PLA es palpable? Me explico mejor..
El PLA blanco que tengo, al tacto parece muy blando, y lo que suele pasar es que queda atascado en el motor del impulsor.
Se suele ablandar tanto que queda como desgastado, entonces, al pasar por la prensa que los sujeta eso se atasca en el engranaje y queda sin poder extruir material.
La noche anterior tuve esa mala noticia al poner imprimir 7 hs, pero al terminar quedo la pieza al 30%.
Entonces consulto, puede que  tenga humedad? Lo suelo tener en una bolsa hermética pero puede que eso no alcance o que el material ya posea humedad en si.
Gracias por toda la ayuda ! Si tengo alguna mejora subiré una imagen luego de configurar bien el motor, y el eje Z.
(30-11-2019, 11:02 AM)hondapa escribió: Con respecto a la laca no usé nunca, porque estaba usando el pegamento en barra que también vi que resulta útil, lo único malo es que paso bastante tiempo limpiando entre impresiones, seguramente la laca me solucione eso. Muchas gracias
Saludos a todos!
Para nada molestas, el foro está para preguntar todo lo que no se sabe y siempre aprendemos todos de todos.
Yo solo he probado el PLA de 3Dink (pccomponentes.com) y es rígido, a ver, se puede doblar, pero si se dobla demasiado notas el doblez de un blanco más intenso, eso es porque el filamento pierde consistencia, ese trozo no debería servir para imprimir con tubo bowden (el tubo blanco que guía el filamento hasta el fusor). Se debería tirar el trozo dañado.
El único filamento que se enrolla en la rueda impulsora es el flexible, y eso no es PLA, ABS ni nylon, se llama "flexible". ¿viene etiquetado como PLA? A ver si han inventado un "FLEX PLA" o algo así... si lleva "Flex" no es un filamento apto para tu impresora.
Por humedad podría ser si vives en zona costera o muy húmeda, pero me extrañaría que tuviese esa blanda consistencia que dices. Si tuviera humedad, mientras imprimes deberías escuchar petardazos en la boquilla (igual que cuando estallas las burbujitas esas de embalar), además las piezas estaría llenas de agujeros, es decir, falta de plástico por explotar una burbuja de aire.
Para salir de dudas, nada mejor que comprar otro PLA y comparar, lo único que tienes que mirar es que el diámetro sea de 1.75mm (lo dice en la web de tu impresora).
La ventaja de la laca es que se disuelve en agua, con una vileda humedecida (que no gotee la bayeta) y con la cama fría, un par de pasaditas y listo. A ver, tampoco tienes que echar laca como para una boda, con que veas las gotitas de laca donde se va a imprimir la pieza, sobra. Yo aconsejo echar la laca con la cama caliente, (40-60ºC para PLA, 90ºC para ABS y PETG). Para soltar la pieza de la cama, tienes que esperar a que la cama baje de 38ºC o rompes la pieza o el cristal al separarlo.
@hondapa, eso de no sobrepasar los 70ºC, ¿tienes más info? Porque yo la he usado durante 4 años con cama a 90ºC, el agarre es bueno, pero igual lo he estado haciendo mal sin saberlo.
Los soportes en arbol hay veces que no van del todo finos y tienen poca adherencia o en la base o en la figura. Como te dicen, hay un parametro (que con tanto software y idioma no se como se llama exactamente en el tuyo), que regula la distancia entre el soporte y la figura y otro para generar capas de "interface" que hagan de separador entre la figura y el soporte
  DUDA ender 3 v2 no pasa de pantalla de carga partricio 4 5,641 28-11-2023, 09:31 PM
Último mensaje: Adlazz
  DUDA Alguien puede ayudarme con un Creality 3D Pad? marcos-zgz 1 1,438 18-01-2022, 01:03 AM
Último mensaje: marcos-zgz
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 1,816 14-04-2021, 07:36 AM
Pregunta CONSULTA ¿Alguien tiene estos dos hotends? gerard 0 1,407 04-03-2021, 10:54 PM
Último mensaje: gerard
Información CONSULTA Porque mi ventilador de capa deja de funcionar correctamente? Lenox 12 5,830 10-11-2020, 02:32 PM
Último mensaje: Lenox
