  • 2 voto(s) - 4.5 Media
DUDA Problema impresión irregular
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y este es mi primer post. Tengo una Anet A8 desde hace un par de días, y de momento solo he ido imprimiendo cosas pequeñas un poco a modo de prueba. Me he dado cuenta que en todas las impresiones, el lado izquierdo (el más próximo al origen del eje X) tiene mejor acabado que el lado derecho. No sé si será problema del ajuste, vibraciones o algo por el estilo. A continuación os adjunto foto para que lo veáis. También aprovecho para preguntar sobre consejos o cosas que sean útiles hacerle a la impresora inicialmente para mejorar la calidad de impresión de la misma.
Muchas gracias de antemano!
[Imagen: 20180105_150001.jpg]
Buenas,
Por darle un poco de emoción, te respondo con una pregunta ¿has nivelado la cama todo lo bien que has podido?
Cuando ocurre eso, lo primero que debemos pensar es que el eje X no está paralelo a la cama. Así que o la cama está desnivelada, o el eje X no esta todo lo paralelo que debe respecto al plano de impresión.
Espero haberte orientado algo.
(06-01-2018, 02:53 AM)pfvidal escribió: Buenas,
La cama la tengo nivelada perfecta, o al menos eso marca mi nivel jajaja lo que no tengo tan claro es el Eje X, ya que lo calibro usando el método de pillar un folio entra el extrusor y la cama, y dejarlo que el folio se mueva apretado, pero no me parece un método ideal. Tengo que ver si imprimo la pieza para el ajuste bueno del eje Z y demás...
Gracias por la ayuda!
El nivelar la cama es respecto a los ejes de la impresora, no en función de la gravedad de la Tierra.
Te lo digo porque puede estar a nivel perfecto y el eje X tener 1º de inclinación. En el centro estaría perfecto, en un extremo del eje sobresaldría medio milímetro estando en 0 y en el otro extremo intenraría meterse medio milímetro en la mesa estando a 0.
[Imagen: banner_01.jpg]
(06-01-2018, 02:00 PM)Fendetestas escribió: El nivelar la cama es respecto a los ejes de la impresora, no en función de la gravedad de la Tierra.
Se nivela la cama respecto a los ejes? No los ejes respecto a la cama? Entonces como aconsejas nivelar los ejes z para que el X este horizontal perfecto.
Yo me he guiado por tutoriales que he visto y lo hacían de esa forma.
Nivelar la cama, y a continuación ver que el extrusor está a la misma distancia de la cama en las 4 esquinas.
Yo me hice unos soportes que encajan en el eje Y y bajo cada lado del eje X hasta que ambos soportes tocan.
Asi me aseguro de la perpendicularidad XY y luego puedo nivelar la cama como siempre.
https://www.thingiverse.com/thing:280974
Aun asi a ver si cambio el eje Z por husillos... ahora mismo estoy usando varilla roscada de 5mm y no se por que de vez en cuando cuando sube para hacer el homing en Z se atasca alguno de los motores y vuelta a empezar...
A ver...
Que tenéis razón todos. Gran sonrisa
Lo ideal es nivelar TODA la estructura con el plano de la tierra, y así se soluciona el problema.
Todos las lineas horizontales ... y verticales, deben estar niveladas.
Una idea, no la única ni la mejor:
1º nivelar la estructura de la impresora. Ejes X, Y y Z
2º nivelar la cama
3º nivelar las superficies sobre los ejes, como motores por ejemplo por aquello de que el hotend esté plano con la cama.
Y como dije antes... fin del problema.
  CONSULTA Capa superior irregular con Artillery Genius ElectroAc 5 2,913 04-01-2022, 04:05 PM
  DUDA Acabado irregular en alguna cara. eizarr 0 1,334 16-09-2020, 09:04 PM
Último mensaje: eizarr
  Eje Z irregular. Ender 3 xavifor 14 15,046 08-09-2020, 01:53 AM
Último mensaje: xavifor
  [Problema] Cubo muy irregular en Kossel Mini Chinorris PacoBarba 4 3,147 27-08-2016, 07:52 PM
Último mensaje: Geminis74
