[Problema] Cubo muy irregular en Kossel Mini Chinorris
Hola a todos, gracias a todos vosotros llevo tiempo funcionando con una Prusa I3 que funciona como la seda.
Quise meterle mano a las impresoras Delta y me compré una kossel Mini chinorris, exactamente la Anycubic K1, después de mucho leer he conseguido nivelarla correctamente para que me imprima en la cama.
Ahora el problema que tengo es que con el cubo de calibración de 2cm unos lados me los hace perfectos y otos los va doblando, en la prusa se ve bastante claro donde está el fallo pero en estas no tengo ni idea.
Si imprimo cualquier figura sale bastante bien pero con cubos es donde se nota que algo me falta por calibrar.
Otra cosa que me llama la atención es que con esta impresora sacando las cosas a la misma temperatura las piezas salen sin brillo, usando el mismo filamento que en la prusa donde sale brillo siempre.
Pongo una foto del cubo que he impreso, las esquinas de arriba están mal porque no tengo puesto aún más que el ventilador de capa pequeño que venía y no enfria suficiente el filamento.
Con el Zoom parece que la pieza está peor impresa.
Si alguien puede orientarme se lo agradecé enormemente, y si os puedo ayudar en cualquier cosa ya sabéis.
[Imagen: ProblemaMinikossel.jpg]
Podrias poner fotos de la maquina?
A primeras parece que los carros tienen algo de holguras y por eso los perimetros no quedan iguales.
Si subes imagenes de la maquina se podra ser mas concreto.
Por lo que veo, tienes que calibrar la concavidad de la maquina
Muchas gracias a los 2, resulta que los carros estaban totalmente sueltos, creo que se me había pasado ajustarlos, ahora mismo los tengo apretados al maximo y parece que aunque están apretadas las ruedas contra el perfil funciona todo bien, probaré a soltarlas un poco para que se mueva más fluido aunque igual ni hace falta.
Lo de la concavidad lo había pensado pero lo raro es que unos lados salen completamente rectos y otros no, las superficies salen muy planas.
El firmware de esta impresora ya me venia prácticamente perfecto y solo he tenido que ajustar la altuya y la polaridad del servo del extrusor.
Ahora estoy haciendo pruebas a velocidades máximas de 50m/s y se está portando bastante bien, si que he visto que si le subo la velocidad empiza a sacar las esquinas como a golpes y no trabaja bien, he notado que los brazos vibran un poco y con el brico de las gomas que hay colgado en el foro lo he solucionado bastante aunque igual me pienso cambiarlos por unos magneticos.
Os pongo una foto del bicho.
[Imagen: fotoImpresora.jpg]
Otra del carro.
[Imagen: Carro.jpg]
lo que te hace falta es un buen ventilador de capa, con eso mejoraran tus impresiones seguro, y a partir de hay se va viendo
  Patron en cubo de calibracion Replikante 18 5,508 20-08-2024, 06:29 PM
Último mensaje: Replikante
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 1,874 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
  Piezas salen con muy mala calidad jm89 3 2,175 11-12-2022, 11:22 PM
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 1,596 04-12-2022, 12:09 PM
  CONSULTA Capa superior irregular con Artillery Genius ElectroAc 5 2,913 04-01-2022, 04:05 PM
