  • 1 voto(s) - 2 Media
CONSULTA M600
Hola buenas. Primeramente decir que soy nuevo en este foro y este es mi primer post.
Tengo una Anet A6 desde hace casi un año y en principio todo bien. La duda es que edito un Gcode con un M600, seleccionando la capa en la que quiero cambiar el filamento. Hasta aquí todo bien. El problema llega cuando tengo que cambiar el filamento. Se para la impresión, se va el extrusor para un lado y entonces se para y empieza a pitar (pito insoportable). Cambio el filamento (que a veces cuesta un poco retirar), pongo el otro filamento y le doy al botón para seguir con la impresión. Un problema es que a veces se mueve y el extrusor al seguir ya no va donde tiene que ir, ya que no bloquea los motores, y el otro problema es que no me hace la purga al cambiar el filamento. También si se puede eliminar el pitido. Hay solución con estos temas?
Perdonar si no me explicado bien con mi tostón.
Gracias de antemano
En el apartado de cambio de filamento despues del m600 metele un G28 X Y
Asi te hara un home en los ejes x e y tras el cambio y pillara de nuevo los 0. Si no has tenido ninguna perdida de pasos en la impresion deberia funcionarte.
Si quieres hacer una purga puedes hacer lo mismo... añade un G91 para poner las coordenadas en modo relativo, luego un G0 E10 para extruir 10mm de filamento por ejemplo y finalmente un G90 para dejar la impresora otra vez en modo absoluto. Igualmente es casi mejor que purgues tu a mano empujando el filamento hasta que salga y limpies la boquilla
Gracias Shellmer. Luego lo pruebo y comento la jugada. Ayer probé con un M25.Pero no me acaba de convencer. El tema de anular el buzzer se puede hacer?lo iba a desoldar.jeje
Lo del ruidito a mi también me ponía del hígado, y encima me costaba un montón introducir el hilo. Al final, lo que hago, según pita, pulso el botón y deja de sonar; luego ya más tranquilamente, cambio el hilo y doy a reanudar.
Enviado desde mi Lenovo P2a42 mediante Tapatalk
yo creo que apreto cualquier boton y reanuda la impresion
La mía, ya te digo que si, es una 3d steel de 3despana con su marlin correspondiente. Según suena me pone un mensaje en la pantalla, no me acuerdo que pone exactamente, hago click, y ya sin ruido, me salen dos opciones, seguir extruyendo o reanudar.
Suerte
Gracias a todos. Ahora voy tirando con un M25 y voy bien. Solo me se ha movido el extrusor un par de veces al cambiar el filamento.
  M600 para Artillery X2 Daniel Córdova 2 2,140 13-07-2025, 02:24 AM
Último mensaje: kin41
  CONSULTA Problema cambio filamento M600 después de actualizar FernandoR 2 3,551 24-10-2024, 08:42 PM
Último mensaje: LuisHuber
  CONSULTA Error con el Software de la pantalla y el M600 AquPablo 0 744 04-12-2023, 10:38 PM
Último mensaje: AquPablo
  CONSULTA Cambio de filamento con M600 resume a altura incorrecta. lorenzzomp 4 1,765 03-09-2022, 09:32 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA No emite pitidos con el M600 cosvel 0 831 10-05-2022, 04:53 PM
Último mensaje: cosvel
