Prusa i3 conjunta, mas problemas.
Un mes desde que la recibí y todavía no lo he hecho funcionar, estoy bastante decepcionado. Triste Triste
Después de tener que cambiar el arduino porque el chip USB falló, hoy por fin he podido continuar con el montaje.
Caliento la cama, el extrusor, muevo el motor del extrusor, el eje x pero no muevo ni el Y ni el Z.
Los motores vibran pero no se mueven, y los pololus están al máximo que dan.
He probado con otra electrónica de un compañero y todo se mueve bien y muy suave, por lo que supongo que tengo una electrónica muy justa ( el pololu del eje z me da 0.28A, el maximo de los 5 que tengo, he cambiado los pololus de sitio para poner el que mas amperaje da en el eje z ).
He comprado otros pololus por internet, espero que no me tarden otro mes en llegar.
¿ qué más puedo hacer?
Ese 0,28A como lo has medido? Porque si es como en los videos, no es correcto.
Lo medí uniendo el polimetro a la salida + de la fuente y la entrada + de la ramps ( la de 5A), el cable - (negro) directo de la fuente a la ramps, los finales de carrera puestos y un unico motor conectado.
La electronica me consume sola 0.09A, y con motores 0.28A por lo que el motor sería 0.19A
¿ no es así ?
gracias y saludos
Esa medida de la corriente de los motores no es correcta, revisa el foro que en algun post esta comentado.
Gracias por contestar.
Lo hago como dice el compañero Alcamprieto:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...rar#p12207
A mi me sale un consumo de electronica de 0.09 en vez de 0.1 y saco 0.28A en el pololu del eje z, el resto varías entre 0.18 y 0.25, eso son los valores maximos, girando el potenciometro obtengo valores mas bajos.
Con esos amperajes consigo mover todo excepto el eje Z e Y, vibran pero no se mueven, y ambos tienen los pololus que me han dado mas amperaje.
No es tema de mecanica o lubricante porque otra electronica lo mueve todo con fluidez.
Mientras espero otros pololus que he pillado por intertet, se os ocurren otras soluciones?
gracias y saludos
He preguntado a David el gestor de la conjunta y he localizado el problema:
He desconectado todos los motores y los he conectado uno por uno al driver del motor del extrusor. He calentado el fusor y he probado a moverlos. Todos se mueven excepto el del eje z que vibra. He probado a subir el amperaje pero no pasa de 0.26-0.27.
Posteriormente he probado lo mismo con el driver del eje x. Se mueven todos los motores excepto el eje z. Me da un amperaje de 0.28.
Posteriormente he probado lo mismo con el driver del eje y. Se mueven todos los motores excepto el del eje x y el eje z. Me da un amperaje de 0.22, el potenciometro no tiene limite, gira a rosca perdida.
Posteriormente he probado lo mismo con el driver del eje z. Se mueven todos los motores excepto el eje z. Me da un amperaje de 0.28.
Asi que tengo localizados dos drivers que no dan la talla o están defectuosos. En mis manipulaciones me he cargado uno que se dejó la mitad de las patillas en el zocalo, y eso que tuve mucho cuidado.
Voy a pedir una sustitucion de drivers.
Gracias y saludos
  La constancia siempre es la parte más difícil davispalm 1 852 17-06-2026, 02:23 AM
Último mensaje: lauralordelaure
Bombilla Me sirve el DRV8825 o debo comprar uno con más capacidad? Jpatinoch 3 2,551 29-03-2021, 10:47 AM
  Problemas con la impresora, Homing y más Jarryson 19 18,667 30-05-2020, 04:47 PM
Último mensaje: Yariandc
  Simplify tarda más en un ordenador que en otro Juanfraneo 0 1,434 10-04-2020, 05:55 PM
Último mensaje: Juanfraneo
  Otro mas desde Bizkaia ccyu 0 1,606 27-01-2020, 09:25 AM
Último mensaje: ccyu
