CONSULTA Impresion de baja calidad, sugerencias?
Pregunta
Que tal, hice una impresion, y fue de muy mala calidad, salio todo rugoso y feo, por lo que recalibre los pasos del extrusor y obtuve una pieza mucho mejor, ya la cantidad de filamento extrusada coincide con lo que solicito desde el paneld e control de Simplify3d, pero la nueva pieza, si bien salio mejor, aun tiene imperfecciones notorias, lo que no se es que factores deberia modificar para que el producto se aun mejor, les muestro unas fotitos a ver si me pueden sugeriri que cosas tocar/modificar:
[Imagen: xbmxzp6mbne42f7t2f6xv_s.jpg]
[Imagen: xvqsb21al2h6t8e234qh_s.jpg]
[Imagen: xtjmd5kadzmhi877j8l_s.jpg]
[Imagen: xlwh89pmqmi5n5rbvjst_s.jpg]
[Imagen: xs71md5lhawqppbnsskb5_s.jpg]
La pieza se imprimio con los soportes, pero parece que los soporte mas que nada perjudicaron ya que en la parte de atras, parece ser que el soporte "Arrugo" el material, y en otras zonas, como ven los picos no tiene  mucha deifinicion....
Use PLA de 1.75mm, a 190º con una cama caliente a 50º, en una prusa steel de un solo extrusor de boquilla de 0.4mm
Por lo general que "toques" se hacen cuando se obtiene una pieza asi? se retoca el hardware? o el software? La pieza tiene un relleno de 20%, y una capa de 1mm
Rodrigo :mola:
No dices la velocidad, pero prueba a imprimir dos muñecos, uno en cada esquina, y ya cuentas si mejora
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
voy a probar eso a ver que pasa, en cuanto a la velocidad, el Simplify3d no me deja claro a que velocidad imprime, lo tengo configurado de la siguiente forma:
[Imagen: Sin_t_tulo.png]
En CURA hay menos parametros de velocidad que no se parecen en nada a los de simpliFy, pero con SimpliFy obtuve mejores resultados que con CURA...
Rodrigo :mola:
Ese valor de 3600mm/min es el valor de velocidad base (60mm/s), yo diría que para figuras etc. donde quieres definición, es alta, yo lo bajaría a 30 o 40 mm/s (1800 o 2400 mm/m)
A parte de lo que ya te han dicho, yo también subiría la cama a 60º, y pondría un brim de unos 8 o 10 mm, para que pegue bien y tenga menos vibración la figura, sobre todo pensando en las capas mas altas.
Doy por hecho que imprimes con ventilador de capa
Rengton, muchas gracias por ese dato, y no, no estoy usando ventilador de capa, voy a instalarlo....
Rodrigo :mola:
  Pequeñas variaciones en calidad de impresión lucaspalm 2 1,111 26-03-2026, 03:01 PM
Último mensaje: Tonete
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,494 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA LA TEMPERATURA NO BAJA SIN ESTAR EL CALENTADOR FUNCIONANDO demoledora 1 1,315 15-11-2024, 11:03 PM
  CONSULTA Equilibro de ajustes para imprimir con PLA en buena calidad - Ender V3 che3d 1 1,486 08-06-2023, 09:09 AM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 1,868 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
