Duda tonta sobre la velocidad de impresion
Hola buenas, soy muy novata con la impresora y muy torpe con la tecnología y el ingles jejejeje
Mi novio y yo siempre tenemos un diferentes opiniones, él esta empeñado a que baje la velocidad de impresión y yo le digo que no sé que parámetros puedo bajar sin que afecte a la impresión, porque él dice que a la hora de desplazarse por la cama hace movimientos muy bruscos, y la verdad es que si, que tiene razón pero no sé como puedo arreglar eso sin que afecto al objeto que estoy imprimiendo.
¿me podéis ayuda con el cura para tocar los parámetros?(y a ver si mi novio así deja de darme ya el coñazo) jejejeje
También tengo otra duda sobre el  Thingiverse  y Cura que es ¿cuando pone ``Resolution: x mm´´ eso se refiere a la altura de la capa o a altura de la capa inicial o.... yo que se??
Sé que son dudas muy tontas e insignificantes, pero son las que no me dan confianza para tocar parámetros del cura, porque me da miedo de cagarla y que fastidie la impresora, lo siento
Los movimientos bruscos al principio acojonan un poco, pero si la calidad de impresión no se ve afectada, no tendrías por qué bajar la velocidad. A poco que quieras hacer una pieza medio grande, el número de horas se dispara y puede llegar a ser desesperante. En cura ni idea, en slic3r en "print settings" tienes una opción de speed, habrá algo parecido en Cura, pero a ver si algun usuario dice donde exactamente. Para bajar la velocidad no tienes problema, pero (depende de tu impresora) en el firmware se establecen las velocidades máximas, la aceleración, etc etc... que si quisieras subirla tendrías que modificarlo. También puedes cambiar la velocidad directamente en la impresora con la rueda/botón que lleva el LCD (hasta que la apagues, depende de tu impresora/firmware claro).
Sobre lo de thingiverse, si la resolución es la altura de capa. Lo más común es 0.2 (o 0.1 si tienes un ajuste fino). La primera capa debería estar alrededor de un 150% del resto, si tu altura de capa es de 0.2, pues la primera estaría por los 0.3. Aunque depende de como ajustes tu impresora.
El cura tiene varios parametros para la velocidad, pero hay uno para la velocidad general de impresion. Se llama "Print Speed" en ingles.
Para una impresora normalita suele andar en los 50-60 mm/s. Yo en ciertas piezas le bajo la velocidad a 40mm/s para mejorar el acabado, o si voy a hacer impresion muy largas. Aqui cada uno a su gusto.
Esos movimientos bruscos casi tienen más que ver con la aceleración. Cuando la aceleración es excesiva, al moverse tan de repente parece que va demasiado bestia pero con aceleraciones más conservadoras los movimientos son más fluidos, eso si, cuanto menos aceleración, más tiempo de impresión también.
Como te dicen arriba, tocar aceleraciones hace que los tiempos de impresion suban demasiado... si no tienes problemas en la calidad de las piezas te recomiendo no tocarlas.
Conforme a los slicer, el slic3r es un fileteador que genera un codigo que hace sufrir mas a la impresora, el cambio entre imprimir una figura con slic3r y la misma con cura es apreciable y se nota bastante que el slic3r realiza movimientos mas brutos. Te recomiendo probar otros slicer aparte de ese, la calidad de una pieza proviene de en mayor parte del software que genera las instrucciones, es evidente que los temas mecanicis afectan, pero por muy bien ajustada que tengas tu impresora, si el slicer genera el codigo mal... ruina.
Y si. Lo que te indica en thingiverse es la altura de capa utilizada. Otro parametro que suelen proporcionarte es el infill, que es el porcentaje de relleno de la pieza. Aun asi... estos parametros son casi cosa de cada uno, no tiened que imprimirlos con esos parametros ya que si es una pieza que vayas a usar mucho quiza te interese hacerla mas robusta haciendola maziza en lugar de con relleno.
Mmmm... vale vale,mola jejeje gracias! me habéis ayudado bastante, muchas gracias, pero ahora me habéis creado mas dudas porque no se que es el slicer, pero investigaré ^_^
El slicer es el programa que genera el codigo que interpreta tu impresora para imprimir... las instrucciones que tiene que seguir para asi ir realizando las trayectorias y expulsando determinada cantidad de plastico e ir conformando la pieza. Traducido al cristiano la palabra seria "fileteador", realiza las trayectorias de impresion cortando la pieza en rodajitas del ancho (altura de capa) que tu le digas... como un chorizo, vamos.
Hay múltiples programas para generar este código, tienes por ejemplo:
- Repetier host: Que incluye los slicer "Slic3r" y "Cura"
- Cura: El propio programa fileteador a parte, sin ninguna aplicacion mas de por medio
- Pronterface
- Simplify3D
... y muchos mas
Primero de todo debes elegir un software, y tras eso... pues empezar con las configuraciones basicas, probar, y si no te gusta finalmente lo que hace ese programa, probar con otros.
Cada impresora es un mundo, y la misma configuracion o perfil de programa de uno puede no valerle al otro, pero siempre es un buen punto de partida. Indica que modelo de impresora utilizas para que algun compañero te pueda recomendar, o bien te pueda pasar un perfil de programa ya configurado del que partir.
Vale, ok
Mi impresora es una Anet a8, y uso el cura porque es el que indicaba el fabricante pero no tenia ni idea de que pudiera haber tantos
Muchisimas gracias Shellmer , me pondre a estudiar y a invertigar todo lo que me habeis dicho.
Gracias!!! ^_^
La Anet tiene unos movimientos muy bruscos, no te asustes, es así.
Si ves que la calidad de la impresión no es buena, entonces baja la velocidad.
Amante de la tecnologia.
Trabajo en bitbot3d.com
Pregunta DUDA Velocidad volumetrica maxima Inderlard 2 6 06-02-2024, 11:25 AM
Último mensaje: Inderlard
  DUDA Hola, tengo una duda sobre colocar endstops opticos a la MKS GEN L V1.0 cerverus 4 548 18-01-2022, 12:33 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Velocidad impresion ENDER 3 ams365 4 812 03-01-2022, 07:39 PM
  Duda sobre autolevel y Marlin erpepe 2 740 09-12-2020, 02:11 PM
Último mensaje: erpepe
  1/2 Velocidad Ender 3 v2 MarkToti 1 970 23-10-2020, 11:14 PM
