  • 1 voto(s) - 1 Media
Duda sobre autolevel y Marlin
Ando estos días liado con el Marlin 2.0.x en un intento de actualizar desde la ver. 1.0.2 que tiene la impresora, y ya que estoy me pregunto si puedo cambiar algo para mejorar la forma en la que uso el autonivelado.
Al introducir el g29 en el gCode, cada vez que imprimo algo me hace el nivelado de la cama al principio y después comienza la impresión (como a todos ¿no?). Pero tengo un sensor capacitivo que es bastante sensible al calor, con lo cual, si quiero volver a imprimir tengo que esperar que se enfríe la cama para poder hacerlo. Me pregunto si hay alguna forma de introducir el autolevel en el menú de la impresora para hacerlo solo al iniciar la sesión y que te guarde lo valores de la malla para todas las impresiones posteriores hasta que apague la impresora o le vuelva a hacer el autolevel.
Si no se pudiera, ¿me valdría con quitar el g29 a las impresiones posteriores? (se me acaba de ocurrir, no me ha dado oportunidad todavía de probarlo.
Hola, si tienes en el firmware activado el uso de la EEPROM, lo que puedes comprobar viendo si tienes en el menú Control las opciones para utilizarla, puedes guardar en ella las mediciones del autolevel y utilizarlas sin tener que hacerlas al comenzar cada impresión.
Para ello, solo tienes que realizar las mediciones con el comando G29 y guardarlas en la memoria, bien por la pantalla con la opción correspondiente o bien enviando el comando gcode M500.
Con ello, tendrás siempre las medidas en memoria RAM y solo tendrás que cambiar, en el script de inicio del programa de corte, el G29 por un M420 S1 para activar el autolevel al comienzo de la impresión.
Como es lógico, desde ese momento las medidas que se utilicen serán las almacenadas por lo que, si hay algún cambio en la posición de los elementos implicados, deberás volver a repetir todo el proceso anterior para que se utilicen unos valores correctos.
(09-12-2020, 01:38 PM)Simemart escribió: Hola, si tienes en el firmware activado el uso de la EEPROM, lo que puedes comprobar viendo si tienes en el menú Control las opciones para utilizarla, puedes guardar en ella las mediciones del autolevel y utilizarlas sin tener que hacerlas al comenzar cada impresión.
Creo que me vale. Lo probaré y te cuento. Muchas gracias
  CONSULTA duda sobre (otra) impresora 3d que estoy montando (variante diy de eje z infinito). erjavi_zgz 3 1,271 09-08-2026, 07:59 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Duda sobre el recorrido del cabezal Replikante 2 1,469 24-10-2024, 10:49 PM
Último mensaje: Replikante
  12345 Desactivar Autolevel antes de la impresion ENDER 3 V3 nicomar80 1 1,672 30-07-2024, 08:53 AM
Último mensaje: serilanex
  problemas de autolevel chikitin 22 5,305 04-02-2024, 12:37 AM
  Desactivar Autolevel antes de la impresion makokillo65 3 5,057 05-11-2022, 11:53 PM
