CONSULTA Qué placa usáis o recomendáis para controlar 2 o más extrusores???
Pregunta
Hola a tod@s.
Me gustaría saber qué placa base usáis o recomendáis para usar 2 o más extrusores, y ¿en qué os basáis para decidir cual elegir?
Para dos extrusores te vale perfectamente la ramps... por un lado tenemos el tema motores, en la ramps tienes espacio para 5 drivers, 1X, 1Y, 1Z, y dos extrusores, luego siempre hay extensiones para compatibilizar un puerto auxiliar de la ramps y añadir un controlador extra para otro motor PAP.
Por el otro lado, tenemos 3 salidas pwm con mosfet para manejar cargas, la configuracion más habitual seria la de 1 extrusor, 1 ventilador de capa y una cama caliente, pero tambien se pueden usar para 2 extrusores + cama caliente (o incluso 3 extrusores, si quieres tocar el marlin para utilizar las 3 salidas como extrusor)
Yo, personalmente si quisiese meter 2 extrusores lo que haria es poner la ramps con la configuracion de 2 extrusores + cama caliente, meter un mosfet más a mano y conectarlo a un puerto PWM y asi manejar el ventilador de capa mediante un comando diferente.
La pregunta es muy abierta, la verdad, te aconsejo especificar más que es lo que quieres hacer, pues dependiendo de lo que quieras montar puede ser mejor una placa u otra.
Gracias Shellmer por tu comentario, pues lo que busco en concreto es poder controlar hasta 3 extrusores...
Fotografía me vino una pieza que no se que es yeremi 1 1,439 05-11-2021, 08:46 PM
  Drivers Anet A8 calientes, Placa KO, Opciones. Configuraciòn nueva placa. Landerx 20 9,854 20-07-2021, 06:55 AM
Último mensaje: Landerx
  CONSULTA Ayuda base de impresion mas pequeña Amunbu 7 3,223 02-05-2021, 10:16 AM
  Duda que placa montar VladeRunner 1 2,073 06-08-2019, 08:22 PM
Último mensaje: r0xANDt0l
  Nueva placa para mi anet a8 X1le3 6 7,928 28-06-2019, 04:54 PM
Último mensaje: X1le3
