  • 1 voto(s) - 4 Media
Nueva placa para mi anet a8
He estado buscando un poco de información sobre el cambio de placa en la anet a8.
La cuestion es que parece que mi placa original está muriendo (grandes maldiciones han salido de mi boca, pues habia conseguido unas calidades de impresión mas que decentes con ella, y ahora cambiar todo me hara volver a tener que encontrar unos parametros de impresion optimos)
Mi intención inicial era pillarme la ovm anet, peeo parece ser que este hombre ha dejado de fabricar.
Iba a pillar esta por la aparente simplicidad de instalación.
Ahora me encuentro en la tesitura de que no se que placa me resultara mas funcional, y compatible con los componentes de la anet.
Veo rumba, rambo, mks base, arduino+ramps...y me pierdo, ademas, no encuentro una comparativa inteligible para poder decidirme, y no se si existe alguna placa mas, que pueda ser mejor.
Podriais ayudarme a decidirme?
Gracias de antemano y un saludo, makers?
Hola, efectivamente Staticboards ha dejado de fabricar placas desde febrero de este año (o eso pone en su página web).
Si sustituyes la placa original por otra, tendrás dos problemas: la pantalla y el lector de SD.
Todas las placas candidatas vienen con los conectores de pantalla del estandar Reprap y no son compatibles con la pantalla original de la Anet sin hacer unas modificaciones importantes.
Y tampoco traen el lector de SD, pues cuentan con que vaya en la pantalla.
La diferencia más importante entre todas esas placas, es que unas llevan los drivers integrados y otras independientes.
Por lo demás, son bastante similares y lo más probable es que al final sea el precio lo que incline la balanza entre una u otra.
Sea cual sea la elegida, el proceso de sustituir la placa original por cualquiera de ellas será muy similar y algo laborioso (pero no muy difícil).
Toda la información para hacerlo se encuentra en Internet, aunque dispersa. No conozco ningún tutorial que incluya todo el proceso completo paso a paso.
En mi opinión, si no quieres adquirir de nuevo la placa original (cosa que yo no haría), la mejor opción (y más económica) es un kit que incluya placa (arduino+RAMPS o MKS Base o MKS Gen) y pantalla LCD (12864).
He estado ojeando un poco, y me ha parecido bastante interesante la placa skr1.3, por su capacidad para ejecutar marlin 2.0 de forma solvente, y que el precio no se va de las manos.
Ademas, con los drivers adecuados, parece ser que tambien puedo prescindir de los finales de carrera.
Me habia fijado en ella por que incluye slot para micro sd, pero parece ser que no es usable para cargar gcodes. Lo podeis confirmar?
Que opinion os merece dicha placa?
Hola, por tu primera pregunta pensaba que buscabas una forma sencilla de sustituir la placa original, pero ya no estoy seguro.
La diferencia entre la OVM20 Anet que te planteabas en un principio y la SKR v1.3 con drivers TMC para prescindir de los finales de carrera, es como la que hay entre el motor de un utilitario y el de un F1.
Con esa placa se puede hacer todo eso y mucho más, siempre que tengas los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo, pero la pregunta es: ¿merece la pena para colocarla en una Anet A8?
La placa esta muy bien de precio para sus prestaciones y hay buenas opiniones de ella, pero sumando los drivers TMC y una pantalla la cosa ya sube algo más.
Efectivamente, el lector de SD que lleva integrado la placa es solo para actualización de firmware. Para el uso normal en impresión se necesita un lector externo que, dado que tendrás que comprar una pantalla, lo mejor es poner una que lo traiga incorporado.
Dado que es una placa de 32 bits, casi las únicas opciones de firmware a día de hoy para ella son Smoothieware y Marlin 2.0.
Lo de su solvencia para ejecutarlos se le supone (sino mala cosa), aunque habrá que ver que comentan sus usuarios con el tiempo.
Mi primera idea era poner algo que fuera plug&play, por eso habia pensado en la ovm20anet.
Visto que no puedo hacer esto, y ya que me lio a programar la placa, no veia mala idea escoger una con la que poder evolucionar al maximo, y creo que esta placa podria aportarmelo.
En cuanto a si vale la pena usarla en la anet, por mi parte creo que si. Soy mecánico industrial, y tengo la maquina montada con componentes de máxima calidad, debido a que me ha resultado facil y relativamente barato conseguirlos, ademas de haberla rigidizado y nivelado perfectamente mediante un sistema de tensores y con ayuda de un nivel de precisión.
Así que creo que si que puede valer la pena.
Por otro lado, y donde si tengo duda, es en si puedo usar como guia las configs de marlin para anet a8 preexistentes, para esta placa, ya que al no compilarse desde arduino ide, no se si el sistema es similar.
Ok, había supuesto que tenías la A8 de serie y que no tenías mucha experiencia en el tema.
En ese caso puede ser una buena opción, aunque este tipo de impresora (cartesiana) no necesita que la electrónica sea de 32 bits y hace un poco más complicado todo.
En 8 bits hay placas similares a la SKR, por ejemplo la FYSETC F6 V1.3 (ligéramente más cara, pero con 6 zócalos en lugar de 5).
De todas formas, tengo que decir que desconozco el resultado que dan las dos placas, solo me baso en sus características.
Sobre si merece o no la pena esa inversión para una A8, por muy modificada que esté, es una cuestión a valorar por cada cual. Por ejemplo, así tengo yo mi A8 y sigue dando unos resultados de impresión muy buenos con la placa original.
Para la configuración de Marlin puedes partir perfectamente de los archivos de ejemplo que trae preconfigurados: el entorno que se utilice para compilarlo no influye para nada en los archivos que lo integran.
Suerte con tu elección.
En la parte mecánica lo tengo todo clarisimo. Pero en la electronica llevo una perdida extrema?. Pero bueno, me veo suficientemente capaz coger el toro por los cuernos.
Seguiré echando una ojeada y ya os dire por que placa me decido, un saludo
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 6 4,037 03-04-2024, 08:08 PM
  placa anet v1.7 no me deja subir el firmware Hunterfett 4 4,388 19-09-2022, 02:12 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 5,608 04-02-2022, 11:46 PM
  Placa Anet ET4 Guber1 1 1,634 18-10-2021, 11:50 AM
Último mensaje: Alvarofunk
Triste DUDA Anet A8 Problema con Regulador de voltaje/Mosfets de placa Erkus 6 4,340 04-10-2021, 09:22 PM
